Was versteht man unter Stromverschleppung
Diskutiere Was versteht man unter Stromverschleppung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Im Zusammenhang mit LED Röhren wir immer wieder von Stromverschleppung gesprochen. z.B.: "Durch einseitige Spannungsversorgung der LED-Röhre wird...
C
CarverOneFan
Im Zusammenhang mit LED Röhren wir immer wieder von Stromverschleppung gesprochen. z.B.: "Durch einseitige Spannungsversorgung der LED-Röhre wird eine Stromverschleppung vermieden". Kann mir bitte jemand sagen was das bedeutet.
Die Beschaltung der LED-Röhren an nur einer Seite dient der elektrischen Sicherheit, um eine Stromverschleppung durch die interne Leiterplatte von einer Kontaktseite zur anderen zu verhindern. Eine Stromverschleppung kann aber auch durch andere Technologien (z.B. durch Diodenbrücken) verhindert werden.
Bei dieser Beschaltung besteht keine Stromschlaggefahr.
Quelle: Asmetec GmbH
Dusol
Beim Leuchtmitteltausch kannst Du die eine Seite der Röhre in die Fassung stecken und die Stifte der anderen Seite berühren. Bei einer normalen Leuchtstoffröhre passiert nichts, da eine ungezündete Röhre hochohmig ist. Wenn das EVG der LED-Röhre sich die Versorgung von beiden Enden der Röhre holt, gibt es intern eine Verbindung zwischen beiden Seiten. Du bekommst beim LED-Röhre wechseln möglicherweise einen gewischt. Daher gibt es diese Direktive, die verbietet, daß es in der LED-Röhre irgendeine Verbindung der Kontaktstifte von beiden Röhrenenden gibt.
Thema: Was versteht man unter Stromverschleppung
C
7
1.257
christiankrupp
C
