L
lukas19081993
- 13
Jetzt bin ich verwirrt... der kondensator ist zwischen U2 (N) und Z2 geklemmt :?:
lukas19081993 schrieb:Ich habe gestern abend den schutschalter auf 0.63A eingestellt und seit dem läuft alles ohne probleme :roll:
Trotzdem vielen dank für alle antworten
lukas19081993 schrieb:Die walze macht ca. 2-3 umdrehungen pro minute(die motordrehzahl wird durch ein getriebe und den zahnriemenamtrieb untersetzt),
sie wiegt etwa 300 kg ist 1.50m lang, hat einen durchmesser von einem meter und ist zur Hälfte im wasser.
Ist aber eigentlich unwichtig solange man nicht weiß wie viel drehmoment nötig ist um die walze durchzudrehen....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lukas19081993 schrieb:Hallo,
Ich habe ein Problem mit einem Getriebemotor der zum Antrieb einer Klärgrube dient.
In letzter Zeit fliegt mehrmals täglich die Sicherung des Motors(50w) raus (manchmal hält sie aber auch mehrere Tage)
Dazu ist zu Sagen dass das Problem meiner Meinung nach erst aufgetreten ist seit dem ein Elektriker den Motor neu verkabelt hat (vorher lief er nicht von selbst an sondern musste zum starten angedreht werden). Der Elekriker hat soweit ich weiß einen Kondensator(4 microfarad) eingebaut damit er auch von selbst Anlaufen kann.(Steinmetzschaltung?)
Seit dem ist der Stromverbrauch der Kläranlage stark gestiegen (statt 100kw pro Monat nun 140kw)
Außerdem wird der Motor sehr heiß und die Sicherung fliegt mittlerweile immer häufiger raus (auch wenn ich den Motor ausreichend kühle).
Mein Elektriker hat momentan keine Zeit sich darum zu kümmern darum möchte ich mich selbst daran versuchen.
Grundkenntnisse in Elektrotechnik sind vorhanden.
Hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte?
Ich habe noch ein Bild von dem Motor hinzugefügt
Vielen Dank im vorraus.
mit Hinblick auf die jetzt bekannte Masse, die angetrieben werden soll, etwas eingehender nachdenkt.... vorher lief er nicht von selbst an sondern musste zum starten angedreht werden ...
