welches netz ist hier
Diskutiere welches netz ist hier im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - in 31812 bad pyrmont bzw. im nachbarort hameln und lügde?? wer kann man dir da einmal helfen?
L
Laie69
63
  • welches netz ist hier
Diese Frage kann Dir nur Dein zuständiger Versorgungsnetzbetreiber (Stadtwerke) beantworten.
Möglichkeiten gibt es 2
TT
oder TN
Bei TT bekommst Du 3 Phasen und N von der Straße ins Haus der PE muß dann über einen geeigneten Erder hergestellt werden.
Bei TN bekommst Du 3 Phasen +PEN ins Haus
Der N und der PEN lassen sich Messtechnisch nicht auseinanderhalten.
Teoretisch muß bei TT die Farbgebung braun, schwarz, grau, blau und bei TN-C braun, schwarz, grau, grün-gelb sein, aber nur nach der aktuellen Norm.
Wenn der Anschluß älter ist kann der PEn oder N auch mal grau sein.
Daran muss sich der VNB/EVU nicht halten.
Deswegen steht da ja auch theoretisch
@Octavian1977: Ein ziemlich sicheres Indiz für den Unterschied TN/TT ist doch ob der PEN im Hausanschlusskasten mit der Haupterdungschiene verbunden ist oder nicht ?
(Oder kommt es häufiger vor, dass in TT Netzen trotzdem ein Schutzpotentialausgleichsleiter zwischen HAK und Haupterdungsschiene verlegt wird ? )
Gruß Kai
Nein!
Man schaue in die TAB von e.on in Thüringen, da waundert nichts mehr. Netze sind vom Versorger her als TN errichtet, Neuanlagen durfen aber nur als TT ausgeführt werden, wobei der am HAK anliegende PEN nur noch als N betrachtet werden darf. Eine Stützung des Neutralleiters durch eine Verbindung mit dem örtlichen Potentialausgleich ist aber nach TAB trotzdem möglich. da sagt man nichts mehr. Ein Schelm, wer böses denkt, aber das sieht einfach nur danach aus, als wenn e.on sich da juristisch aus der Verantwortung stiehlt, was die Schutzfunktion des PEN angeht.
Ich stimme ursprünglich aus dem Landkreis HOL und wurde vom ehemaligen VNB Weserthal versorgt. Weserthal hatte zu meiner Zeit dort zu 99% TT-Systeme. Hameln liegt ja gleich neben an und gehörte auch zu deren Einzugsgebiet. Daher tippe ich auf TT. Aber Vorsicht, es hat in der jüngeren Zeit Netzumstellungen gegeben. Daher umbedingt den VNB fragen.
Bei der Netzumstellung kann es auch passieren, dass DU bei Neubau ein anderen System installieren musst, als Dein Nachbar im Bestand betreibt.
0V
also wir haben
einen fundamenterder im keller, der auf die potisciene geht.
d.h. in bad pyrmont herrscht ein tt-netz. richtig??
das heißt immer noch : Frage Deinen VNB!!!
auch innerhalb des Versorgungsbereiches eines Netzbetreibers kann es verschiedene Netzformen geben.
Danke, wieder was gelernt :!:
Thema: welches netz ist hier
Netz-Generator-Umschaltung automatisiert + Erdungsfrage
Kabelverlängerung
Codeänderung beim Gargentor
Backofen Problem touch display funktioniert nicht Model: H 7464 BPX wer kann helfen
TN-C und TN-S Netz mischen ?
