Wichtige Frage ( Relais )
Diskutiere Wichtige Frage ( Relais ) im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, Ich habe Folgendes problem : Ich habe vor mir eine 12V Mit Dämmerungsschalter elektrische lappe zu Bauen ! Ich habe Folgende Sachen...
Paul008
Ich habe Folgende Sachen:
Dämmerungsschalter 12V
Entschalter
12V Seilwinde
Nun habe ich habe Festgestellt das der Dämmerungsschalter dieser Hir: http://cgi.ebay.de/Kemo-Daemmerungsscha ... dZViewItem
nur eine Schaltleistung von Max. 3 Ampere hat :( aber mein Motor den ich damit ansteuern will 30 Ampere hat ! Deswegen wollte ich mal Fragen ob man da etwas durch ein 2 Relais machen kann ? ich habe im Umgang mit Relais sehr wenig erfahrungen ! Deswegen würde ich mich über ühre hilfe sehr Freuen :)
PS. Kann man solch eins verwenden: http://cgi.ebay.de/Hochleistungs-Relais ... dZViewItem
grüße: Paul
Das müßte funktionieren. Einfach mit dem Dämmerungsschalter ein Relais ansteuern und damit den Motor.
Das Relais benötigt am Eingang etwa 12V/170mA, das kann der Dämmerungsschalter problemlos schalten.
Ralf
Danke dir :)
Gut dann kann ich das Relais nehmen :)
Kannst du mir mal eine kleine Skitze machen wie die verkabelnung sein muss ? vom Dämnmerungsschalter zum Relais ?
paul
Ich kenne doch Deinen Dämmerungsschalter nicht. Hat er einen Relaisausgang?
Falls JA, dann -> dein Dämmerungsschalter hat einen Schaltkontakt mit 2 Anschlüssen. Ein Anschluß auf +12V den anderen Anschluß an die Spule des KFZ Relais. Den 2. Anschluß der Spule des KFZ-Relais an GND (Masse) Deiner Versorgung.
So schaltet der Dämerungsschalter die +12V auf die Relaisspule, das Relais zieht an.
Ralf
hir mal dir daten von den ding :)
Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V Gleichspannung (11...14 V)
Stromaufnahme: ca. 2 mA / 35 mA (Relais Aus / Ein)
Relaiskontakt: 1 x UM, Belastbarkeit max. 25 V / 3 A
Arbeitstemperatur-Bereich: ca. - 15...+ 50 Grad C
Lichtstärke einschalten: ca. 25 Lux ± 20 %
Lichtstärke ausschalten: ca. 45 Lux ± 20 %
Schaltverzögerung: ca. 3...4 Sekunden
Maße: ca. 72 x 50 x 30 mm (ohne Befestigungslaschen)
also hat er eins nicht war :) ?
Pauly
Danke dir :roll:
Dan werd eich mich gleich mal an die anrbeit machen :)
Grüße: Pauly
Relais
Hallo ob es klappt mit diesem Dämmedrungsschalter ein Relais anzusteuern kommt darauf an ob dieser eine Grundlast benötigt .Benötigt dieser eine solce dann müstte noch zusätzlich eine weitere Last geschaltet werden.Viele 230V Dämmerundsschalter benötigen eine Mindestbelatund von 40 Watt damit das dort eingebaute Triag durchschaltet. mfg sepp
Sorry, aber was hat das mit einem Triac zu tun?
Ich hatte doch gefragt ob der Dämmerungsschalter einen Relaisausgang hat, und gem. der gelieferten Daten ist dem auch so.
Ein Triac-Ausgang bei einem 12 V Dämmerungsschalter mit 25V/3A Relaisbelastbarkeit wäre auch etwas "exotisch".. :lol:
Ralf
Thema: Wichtige Frage ( Relais )
