Zwei Rollläden über ein fünfadriges Kabel anschliessen.
Diskutiere Zwei Rollläden über ein fünfadriges Kabel anschliessen. im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich bin gerade am Planen meiner Rollladensteuerung (Neubau). Diese sollen einzeln zentral gesteuert werden (Jalousieaktor im...
  1. #1 Sockenpuppe, 12.10.2015
    Sockenpuppe
    Sockenpuppe
    17.06.2015
    21
    Diese sollen einzeln zentral gesteuert werden (Jalousieaktor im Zählerschrank).
    Dafür müsste ich ja von jedem Rolladen ein vieradriges Kabel zum Zählerschrank ziehen, nehme aber fünfadriges, da günstiger.
    Gibt es eine unaufwändige Beschaltung, die es erlaubt zwei Rolläden über ein fünfadriges getrennt anzusteuern? Ich meine jetzt ohne zusätzliche Relais im Rolladenkasten. Ich würde einiges Kabel weniger brauche und es wird nicht so voll im Zählerschrank.
    Wenn ich den N separiere müsste es theoretisch gehen - nur gibt es Jalousieaktoren, die das von Haus aus können? Wie gesagt, ich möchte keine zusätzlichen Relais einbauen, dass lohnt sich dann nicht.
    mfG
    Kevin Beck
  2. sko
    sko
    22.11.2010
    3.068
    181
    Das ist ein einfaches Rechenexempel:
    2 mal auf, 2 mal ab, 1 mal PE, einmal N macht 6 Adern, mit 5-adrigem Kabel wird das nicht funktionieren!
    Ciao
    Stefan
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.138
    319
    Wenn du es ohne Digitale Steuerung verbauen willst, also rein Hardware-Schaltungstechnisch, kommst du mit den Adern nicht hin.
    Was für Schaltaktoren willst Du denn im Verteiler installieren?
  4. #4 Sockenpuppe, 13.10.2015
    Sockenpuppe
    Sockenpuppe
    17.06.2015
    21
    nein eine digitale Steuerung (Somfy / knx) vor Ort möchte ich nicht. Man verdient als Erzieher zwar nicht so schlecht, aber Somfy, bzw. knx ist einfach unbezahlbar.
    Ich denke an Mehrfach-Jalousieaktoren für die Hutschine mit Gruppen und Zentraleingang. Zu den ext. Schaltern ziehe ich einfach ein-zwei achtadrige Steuerleitungen, dass dürfte für alle Fälle reichen. Ich muss diese nicht per Handy rauf- und runterfahren können..
    Ich habe mal gerechnet: Mit vier fünfadrigen Leitungen kann ich alle sieben Rolläden ansteuern und hätte sogar noch eine Phase für ein möglichen externen Taster über
    mfG
    Kurt Beck
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.597
    599
    Was kosten die Jalousieaktoren in der Verteilung pro Jalousie?
  6. #6 Octavian1977, 13.10.2015
    23.348
    963
    Jalousien oder Rolläden dürfen auf keinen Fall einfach zusammen geschlossen werden.
    Diese Sind über Motortrennrelais zu trennen wenn sie gemeinsam auf und ab fahren sollen.
    Denkbar wäre es hier Gruppen zu Bilden die zu einem dezentralen Trennrelais (z.B. pro Raum) separat verdrahtet werden und von Dort aus mit einer Leitung an den zentralen Schaltschrank gehen.
    Die Läden werden mit flexiblen Leitungen angeliefert, hier benötigst Du eine Dose zum Übergang der flexiblen Leitung auf die starre. die flexible Leitung ist im Rohr zu ziehen.
    Ich habe das ganze so gelöst, daß ich ein Leerrohr von der Jalousie bis in eine Schalterdose erweitertem Klemmraum (z.B. http://www.kaiser-elektro.de/catalo...wProduct&oid=78638C9FF7FF5ED80371824151D86C6B) mit direkt neben dem Fenster gezogen habe (ca 3m Rohr).
    In die Dosen je ein Schalter für auf und ab für die örtliche Bedienung. Dann noch 1x230V Dauerstrom in die Dose zur Versorgung.
    durch die Dosen habe ich ein JY(St)-Y 6x2x0,8mm zur Hauptverteilung gezogen.
    In der Hauptverteilung sitzt eine S7-1200 SPS die die Steuerung der Antriebe realisiert. Wer sich mit SPS nicht so auskennt kann hier auch eine LOGO verwenden das ist deutliche einfacher.
    In der Dose muß natürlich ein Relais sitzen, das die 24V der SPS auf 230V der Jalousie umsetzt.
    Hierzu gibt es ein Teil der Firma SIMU, welches das kann. Möglicherweise gibt es dazu auch andere Hersteller, ich habe aber leider keinen gefunden.
    Funktioniert sehr gut, dem 24V Zentralsignal wird dabei Vorrang vor dem 230V Taster vor Ort gegeben und auch die gegenseitige Verriegelung realisiert.
  7. #7 Sockenpuppe, 16.10.2015
    Sockenpuppe
    Sockenpuppe
    17.06.2015
    21
    @Oktavian
    Warum sollte es nicht möglich sein, Rollläden über eine dreiardige Ringleitung zu versorgen und je zwei Rolläden über eine fünfadrige Direktleitung zur Verteilung zur Ansteuerung zu nutzen? Das reduziert den Verkabelungsaufwand im 40%
    Dein System mit einem zentral über Steuerleitung ansteuerbaren Taster klingt interessant. Was für ein Hersteller als Schalter benutzt du denn?
    Ich hatte schon Busch@home ins Auge gefasst, da ich dass selber über ein Web-Browser konfigurieren kann.
    Kurt Beck
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.597
    599
    Wenn es unbedingt eine zentrale Steuerung sein soll, dann würde ich das Ganze mit 24V machen und Telefonleitung mit genügend Adern ziehen und vor jeden Jalousiemotor so ein Relais
    http://www.ebay.de/itm/24VDC-Trennrelai ... xyUrZS6jMm
    Die 230V hol ich mir dann in jedem Raum von der nächsten Steckdose. Auf diese Art kann ich auch wenn ich will einen ganzen Raum zusammenfassen, das spart Aktor Ausgänge.
    Die Einzelbedienung am Relais muss man ja nicht nutzen und kann die Jalousietaster auch mit 24V auf cen Jalousieaktor verdrahten.
  9. patois
    12.993
    595
    Warum läßt du dir die Steuerung der Rolläden nicht vom Rolladenlieferanten planen?
    M. E. wirst du selbst keine vernünftige Lösung zustande bringen, denn du bist mit dieser Materie nicht genug vertraut.
    Es ist nicht damit getan
    derartige Sprüche loszulassen, wenn man den Umfang der Aufgabe nicht richtig einzuschätzen vermag.
    Ich weiß diese meine Aussage klingt etwas "harsch",
    aber wenn du dich noch dreimal im Kreis gedreht hast (vielleicht auch noch in anderen Foren?),
    dann wirst du erkennen, dass die Fremdplanung der Strohhalm ist, der dir noch Rettung bietet.
    P.
  10. #10 Octavian1977, 17.10.2015
    23.348
    963
    Die Taster werden gar nicht angesteuert sondern die Motoren.
    Die Schalter sind passend zur Schalterserie vom jeweiligen Hersteller.
    Einfach parallel geschaltete Motoren nehmen Schaden, deswegen nur über Trennrelais zusammen schalten.
    Von den Ganzen EIB/KNX und Funk Gelump halte ich nicht viel.
    Das Ganze ist viel zu teuer.
  11. patois
    12.993
    595
    Hallo "Octavian1977"
    der TE hat sich nun einmal in den Kopf gesetzt, dass er seine Rolläden ohne zusätzliche Relais steuern möchte.
    Sein Vorhaben erinnert mich an das Sprichwort:
    Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
    Es ist anzunehmen, dass er auch in anderen Foren noch Tipps sucht, und erfahrungsgemäß endet so ein Vorgang meist derart, dass der Ratsuchende sich letzten Endes doch die schlechteste Lösung rauspickt.
    Diese Trennrelais können doch ohne weiteres bei einem Neubau unter Putz verbaut werden;
    ehrlich, wo ist da das Problem?
    P.
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.597
    599
    Was hackt ihr nur die ganze Zeit auf ihm herum. Es war nicht einmal die Rede davon Motoren parallel zu schalten. Er wollte nur nicht zu jedem Motor ein 5-adrig ziehen.
    Und N / Pe braucht man nur einmal, auch bei 10 Rolladen. Und Aktoren für die Verteilung kosten halt viel weniger als dezentrale.
    Man kann natürlich auch Verteilungen dezentralisieren. Es gibt ja auch kleine Verteiler, wo nicht viel mehr als ein Aktor für 2 oder 4 Rollos reinpasst. Und es gibt z.B. von Stribel & John 2 -reihige Verteiler mit einem Bilderrahmen als Tür. Dann kann man z.B. bei Knx oder auch wenn man mit einer Logo steuern will auch in jedes oder jedes 2. Zimmer einen Verteiler setzen, Licht und Jalousieen drüber steuern und die Verteiler dann per Busleitung oder bei der Logo per Netzwerkleitung verbinden. Strommäßig reicht dann auch eine Zuleitung/Raum.
  13. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.138
    319
    Das Problem sind die Einkopplungen auf die ungeschalteten Adern - erst letztens hatte hier jemand genau damit Probleme, die sich letztendlich nur sinnvoll lösen lassen, wenn das letzte Schaltelement kurz vor dem Motor sitzt, ob das nun ein Bus-Aktor oder ein Trennrelais ist ...
    Siehe auch http://www.elektrikforum.de/viewtopic.php?t=25082
    Trennrelais für den Einbau in die Anschlussdose vor dem Motor mit durchgeschleifter Zentralsteuerung und Anschluss für die lokale Bedienung liegen preislich bei rund 10-15€ das Stück - einfach ein 5-Ader-Ring von Motor zu Motor mit dem L, N, PE und den Zentralfahrten Auf und Ab - daran dann den Motor anschließen und einmal eine kurze Leitung runter (oder eine längere zur Tür) zum Schalter/Zeitschaltuhr/Whatever für die lokale Bedienung.
    Das sind bei 7 Motoren rund 90-120€ für die Trennrelais an Material plus halt größere UP-Dosen in der Nähe des Motor, dafür weniger Platzbedarf im Verteiler, kürze Leitungswege und kein gruppenaktor, der ja auch Geld kostet - Also wenn das kein Bus-Aktor in der Verteilung zur Ansteuerung per Tablet und Co. werden sollte, verstehe auch ich die Abneigung zu Trennrelais am Motor NICHT.
    Zur Verdeutlichung, ich spreche von so etwas: http://www.rohrmotor24.eu/Relais-fuer-1 ... lbedienung
    Damit lässt sich auch, siehe Schaltbilder, mit einem Zusätzlichen Relais je Gruppe eine Gruppenweise Ansteuerung realisieren (bei sehr vielen Gruppen gibt es günstigere Lösungen) oder eben eine Zentralsteuerung plus lokale Bedienung.
  14. #14 werner_1, 17.10.2015
    13.750
    1.524
    Was da wohl bei rauskommen würde?
    Die haben wohl in den seltensten Fällen E-Fachkräfte.
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.597
    599
    Vermutlich will er aber jedes Rollo einzeln steuern können und das nicht nur am Taster neben dem Fenster sondern auch vom Tablet aus. Und da wird das nichts mit Trennrelais und auf/ab Bus.
  16. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.138
    319
  17. #17 werner_1, 17.10.2015
    13.750
    1.524
    Ich habe bei denen nur 230V-Relais gefunden. Hast du noch nähere Infos?
    (Die "AKTRONIK"-Relais - die einzigen, die ich bis jetzt gefunden habe - finde ich ungerechtfertigt teuer. (25€))
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.597
    599
    Irgendwo weiter vorn hab ich einen Link gesetzt zu eunem 24V Relais für Jalousie
  19. #19 werner_1, 17.10.2015
    13.750
    1.524
    Das ist ja das "AKTRONIK" für 25€, was ich meine. :(
    Damit werden die Relais ja teurer als die Kleinsteuerung.
  20. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.597
    599
    Du musst rechnen wieviel Kabel du einsparst und das ins Verhältnis setzen.
    Wenn man Platinen ätzen kann, dann kann man das auch selber bauen, aber ein Relais kostet ca.3€ macht 6 die Klemmen kosten auch 3-4€, da bist du schon bei 10. Platinenmaterial, Ätzzeug usw sind nochmal 2€ bist du bei 12. 6 Stück bekommst du auf eine Standardplatine 100x160 und die ätzerei dauert 1h. Dann musst du bohren aussägen bestücken und brauchst noch eine Abdeckung für die Rückseite. dauert für 6 Stück nochmal 3-4h.
    Ob das dann lohnt, weis ich nicht.
Zwei Rollläden über ein fünfadriges Kabel anschliessen. - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Hallo zusammen, wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und fragen uns was das für ein Kabel ist. Könnte uns das einer von euch...
  2. Welches Kabel ist das?
    Welches Kabel ist das?: Moin Zusammen, ich habe mich in diesem Forum angemeldet, nachdem ich nach stundenlanger Suche einfach nicht mehr weiterkomme und hoffe, hier...
  3. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  4. USV anschließen und absichern
    USV anschließen und absichern: Hallo, ich habe eine USV mit 550VA und diese ist mit dem beiliegenden Stecker so angeschlossen: USV->Schuko-Stecker->Steckdose->10m x 1,5mm²...
  5. Kabel nachbauen
    Kabel nachbauen: Hallo. Ich habe ein Kabel, das ich gerne 1 zu 1 nachbsuen möchte. Siehe Fotos. Ich muss dazu leider sagen, ich habe von dieser Materie überhaupt...
