Dringende Frage eines Anfängers
Diskutiere Dringende Frage eines Anfängers im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi ich bin neu hier und habe mich gerade angemeldet weil ich mir einfach unsicher bin was ich machen muss und ob Gefahr besteht. Gestern habe...
F
FlooMS
Gestern habe ich eine neue Lampe in meiner Wohnung angebracht. Das neue daran war für mich, dass die Lampe ca. 40 cm neben dem aus der Decke kommenden Anschluss hängen sollte. So hatte ich im Baumarkt einfach Lüsterklemmen und ein doppel-isoliertes (also alle Kabel isoliertund dann nochmals mit weißem Kunstoff umhült) Dreifachkabel geholt.
Die Kabel aus der Decke mit der Lüsterklemme verbunden, "Verlängerungs"-Kabel mit Messer "de-isoliert" und mit den passenden Farben an der Klemme verbunden. So weit so einfach.
Danach habe ich ein Loch für die Lampe an der richtigen Stelle angebracht. Es ist eine Betondecke wo der Leitungsmesser überall ausschlägt (Stahlstreben dann oder?) Also habe ich einfach versucht ein kleines Loch nicht allzu tief zu bohren und Fisch-Dübel für hohes Gewicht zu nehmen um das Risiko zu minimieren irgendwas zu treffen. Ich hab die Sicherung trotzdem rausgenommen, aber das Bohren ging dann auch gut und das Loch dürfte zwischen 3 cm und 5 cm tief sein. Dann habe ich das Kabel mit der Lüsterklemme der Lampe verbunden , wobei es kein Erdungskabel gab. Also mit Paketband umwickelt und an das isolierte Kabel selbst gebunden (Also sozusagen 180 Gradwinkel zurück).
Dabei ist mir aufgefallen, dass mittlerweile der FI-Schalter rausgeflogen ist. Also nicht während des bohrens sondern beim anschließen anscheinend. Risiko was getroffen zu haben?
Außerdem fällt mir auf, dass seit die Lampe dran ist manchmal das Licht flackert. Also es geht nicht aus, aber die Intensität schwank in allen Räumen ab und an so um 25%. Gestern Abend stärker, heute biser noch gar nicht.
Was kann das sein? Ich kann mir vorstellen, dass ich beim "de-isoliert" des Kabels auch ein oder zwei Kerben in das Isolationsmaterial geschlagen habe. Könnten das diese stellen sein? Sind die Klemmen vielleicht lose?
Soll ich einen Elektriker rufen?
Danke und sorry für den langen Text!
Hi,
das Fliegen des FI hat sicher nichts mit dem Bohren zu tun.
Auch wenn du per Sicherungsautomat den Anschluss stromlos geschaltet hast, kannst du durch brücken von N und PE den Fi auslösen. Was aber stutzig macht, ist deine Aussage: "...wobei es kein Erdungskabel gab".
Du solltest unbedingt einen Elektriker beauftragen, sich die Sache mal anzuschauen.
Sparky schrieb:
Hi,
Danke für die erste Antwort. Wie kannst du dir bei dem FI so sicher sein? Wie würde man den merken wenn man ein Kabel beim Bohren getroffen hat?
Sorry das war falsch ausgedrückt. Klar gab es ein Erdungskabel, aber die Klemme in der Lampe hatte keinen Anschlussmöglichkeit (Ikea). Da gab es dann für das Braune und das Blaue Kabel Kontaktmöglichkeiten. Daher halt das Erdungskabel isoliert und festgeklebt.
Erfahrung
Unter umständen gar nicht, wenn es beim Bohren nicht knallt. Wenn die Leitung Stromlos war, knallt es nicht.
Die Leitung kann verjüngt sein, aber funktioniert noch. So stark, dass die beim nächsten Kurzschluss durchbrennt oder sich bei größerer Belastung erhitzt.
Isolationsfehler: Irgenwann springt ein Funke herüber und der LS / FI löst aus. An der Schraube kann Spannung anliegen oder andere Spannungslose Adern berühren. usw,usw...
mfG
Nein, sicher bin ich mir nicht, das muss ich revidieren.
Es gibt ein paar denkbare Szenarien:
1. Du könntest tatsächlich beim Bohren den N erwischt (angekratzt) und selbigen mit dem Bohrer gegen ein Moniereisen elektr. verbunden haben.
2. Du könntest beim Bohren den N und den PE angekratzt haben.
3. Du könntst aus Unachtsamkeit kurzzeitig den N mit dem PE gebrückt haben, abseits des Bohrers.
Wie gesagt, das sollte ein Elektriker vor Ort in Augenschein nehmen. Auf die Entfernung geht das nicht.
@FlooMS: Wenn ich schon Paketband und Isoband höre und nichts von einer Klemmendose und das Licht flackert, dann zeugt das von allergrößter Unkenntnis!
Du solltest dir in eigenem Interesse eine Fachkraft holen.
Thema: Dringende Frage eines Anfängers
Anbringen von Deckenlampen
Deckenlampe anbringen
Frage zum Kabelquerschnitt und CEE-Steckdose
Lampe an Stahlbetondecke anbohren - Stromleitungen orten?
