post2011
- 7
Vorne weg will ich gleich sagen das ich keine elektrischen Teile anschließen will sondern gerne gewusst hätte ob mein Vorhaben in der Theorie so möglich ist. Gerne hole ich mir mehrere Meinungen ein als nur die von dem Elektriker in unserem Ort.
Das Gewächshaus wird im Winter auf warme 15 Grad elektrisch beheizt. Als redundante Sicherheit sollen zwei Heizungen laufen, die sind auch speziell für Gewächshäuser zugelassen.
In der Theorie soll jede Heizung einen eigenen Stromkreis haben das falls eine einen Fehlstrom hat und der FI auslöst die andere noch läuft.
Stromkasten von der Stadt --> Sicherungskasten (ein FI und Sicherungen ist schon drinnen für die allgemeine Elektronik vom Gartenhaus) --> 2 getrennte FI --> zwei Erdkabel --> von jedem Erdkabel aus auf eine dreifach Steckdose IP44 für Feuchträume.
Maximal brauchen die Heizungen in Volllast 2500 W und da muss es schon -20 Grad im Winter haben. Das Gewächshaus steht ca. 20 Meter entfernt vom Sicherungskasten also müssen die Erdkabel 20 Meter lang sein.
Frage:
1. Es muss unbedingt vermieden werden das wenn eine Heizung ausfällt weil der FI kommt auch der andere FI raus geht. Ist das zu gewährleisten bei zwei verschiedenen FI? Was wäre der Zeitaufwand für die Installation im Sicherungskasten?
Im Sicherungskasten hängt noch ein FI für die ganze andere Elektronik im Garten für Gartenhaus etc. Es müssten also drei unterschiedliche ich nenne es mal "Hauptstromkreise" geben.
Zweite Frage:
Das einzige was ich machen will ist das Erdkabel legen, dazu gibt es sehr viele Informationen im Internet.
Muss ich 5 oder 3 polige Kabel legen wenn daran je eine 3 fach Steckdose ( IP44) angeschlossen wird und welchen Querschnitt müssen die haben wenn man eine länge von 20 Metern überwinden muss?
Kann man eigentlich direkt vom Erdkabel auf die Steckdosen gehen oder benötigt man da noch einen Verteiler oder sowas? Nicht das ich das anschließen möchte, ich würde gerne nur den Elektriker kommen lassen der mir alles verdrahtet und die Sache im Sicherungskasten erledigt.
Besten Dank schon mal für eure Hilfe,
Steve
Frage:
Zweite Frage:
Steve
