bigdie
- 16.219
Nicht zu vergessen, das es ab August auch keine Leuchtstofflampen mehr zu kaufen gibt.
Nur damit kein Missverständnis herrscht:
Hast du noch Leuchtstoffröhren in den Leuchten oder schon LED-Röhren?
Wenn da noch die alten mit Edelgasfüllung drin sind, solltest du auf keinen Fall den Starter entfernen. Genauso wäre die Kombination LED-Röhre und Vorschaltgerät falsch.
zur Info: Neonröhren durch LED ersetzen - Daher lohnt es sich!
Üblicherweise hängt heute ein 2poliger Kunststoff Gehäuse Kondensator zwischen N und L in den LeuchtenDrei Anschlüsse nicht als Kabel aber üblicherweise zwei Anschlüsse und eine Verbindung des Blechmantels mit dem geerdeten Leuchtengehäuse
Das höre ich immer wieder, aber gerade der indirekte Lichtanteil, der von Wänden und Decke reflektiert wird, sorgt dafür, das man kaum Schatten hat. Ist also wesentlich angenehmer.Also z.B. das was nach oben ausgestrahlt wird und reflektiert wird, bei der Reflektion geht sehr viel Licht verloren.
Damit ist ein Retrofit LED Leuchtmittel was mit weniger Lumen angegeben ist durchaus der gleichwertige Ersatz für eine Neue Leuchtstoffröhre.
Ich redete vom Entstörkondensator. Der hat mit dem Vorschaltgerät ichts zu tun.Ohne Ausbau des Spulenvorschaltgerätes darf aber auch der Kondensator nicht entfernt werden, da dieser zur Kompensation nötig ist, somit dürfte dann das Problem nicht beseitigt werden.
Bisher hast du nur von Leuchtstoffröhren geschrieben.
Unsinn, der entstört die hochfrequenten Störungen, die in einer Entladungslampe entstehen und zusätzlich die Störungen vom Starter. Die Drossel hat die gleiche Wirkung bei Hochfrequenz wie der Entstörkondensator. Du müsstest also um gleiche Entstörwirkung zu erzielen beim ausbau des KVG den Netzfilter verbessern und nicht den Kondensator entfernen. War übrigens bei den 1. LED Röhren vor einigen Jahren aus diesem Grunde nicht gestattet das KVG auszubauen.Der Entstörkondensator hat sehr wohl was mit der Drossel zu tun denn nur weil es diese gibt wird der nötig.
Nicht in der Saunakabine sondern im Vorraum = Ruhezone bzw. UmkleideAlso befindet sich einer der Wechselschalter in der Sauna?
Recorcenverschwendung! Dabei sind LED-Röhren im Gesamten betrachtet gar nicht so viel effizienter als Röhren.Alternative wären da noch Kurzzeitverzögerte FIs, wobei ich da eher die Leuchtstoffröhren entsorgen würde und gegen LED ersetzen.
Das ist nicht ganz richtig! Es dürfen keine neuen Röhren mehr in den Handel gelangen. Und noch heute werden Neubaustellen vor der Übergabe mit Baufassungen und normalen seit 10 Jahren nicht mehr erhältlichen Glühlampen ausgestattet. Bei ebay gibt es noch genug von dem Zeug.Nicht zu vergessen, das es ab August auch keine Leuchtstofflampen mehr zu kaufen gibt.
