Richtig das wechseln des HAK führt nicht automatisch zu einer Erneuerung der restlichen Anlage.
Danke
Entweder wirklich die Wohnung auf 2 Phasen um stellen
Wenn man die Zuleitung nicht ändern kann, würde ich tatsächlich die Wohnung auf 2 Phasen hängen.
Schieflast bis 4,6 kVA auf einer Phase war mir klar. Bei mehr (z.B. Wechselrichter) hatte ich es bisher so verstanden, dass man dann 3-phasig sein muss. Andererseits sind Kochfelder auch zwei-phasig
Den vom HAK kann durchaus auch ein PEN und ein N abzweigen ohne das der PEN da aufgeteilt wird. Erst wenn der letzte N vom PEN verschwunden ist wird aus dem PEN ein reiner PE und somit wird der PEN dann im HAK aufgeteilt.
Das wäre natürlich ideal. Theoretisch kann der Netzbetreiber sich für einen Termin in zwei Wochen ankündigen und die Bauarbeiten beginnen dann vielleicht noch dieses, sicher aber Anfang nächsten Jahres. Es können aber auch noch viele Monate vergehen, und weitere, bis er die Bauarbeiten bei uns abgeschlossen hat. Ersteres wäre mir lieber, weil das auch endlich anständiges Internet bedeutet. Wenn es sich zieht ist auch irgend wann genug Geld bzw. Teile zusammen, um den Zählerschrank an zu gehen.
Blauer PEN ist absolutes NO GO der Schutzleiter und das ist der PEN zuerst muss gelb/grün sein, und da es ein PEN ist wird der am Ende mit blau als solcher gekennzeichnet.
Bei der Suche nach dem Erder, habe ich heute einen ersten Erfolg gehabt, nach dem ich an Heiz- und Wasserrohren nicht weitergekommen bin. Die sind zwar alle verbunden, aber ich sehe nicht wo es zum Erder geht.
Im unteren Anschlußbereich des Zählerschranks ist eine doppelt isolierte Ader zu finden, die alleine in der Wand verschwindet:
Die Leitung vom HAK unter dem Dach verläuft im hintersten, teilweise verdeckten, Bereich des Kastens.
Die Farben blau und gelb/grün werden im unteren Bereich wild gemischt. War Ende (?) der 70er wohl nicht üblich das so strikt zu trennen wie heute. Nach oben führen dann aber tatsächlich drei gelb/grüne Leitungen.
Na wo endet denn dieses Leerrohr?
Wenn du die Möglichkeit nun doch hast würde ich nicht länger herumdenken und durch dieses eine neue 5-Polige Zuleitung zu dieser UV ziehen.
Vom Technikraum im EG geht es bis unters Dach. Sind etwa 9 m. Die bisherige Leitung zu Wohnung 3 führt auch unter's Dach, ist dann an den Dachstuhl genagelt und geht dann runter in's 2 OG in die Unterverteilung.
Es ist auf jeden Fall noch ein M32 Rohr frei und min. zwei M25.
Bis in den Technikraum zu den Leerrohren sind es etwa 18 m Strecke + die 9 m und vielleicht + 4-5 m in die Unterverteilung.
