DKL24
- 30
@Octavian1977 Danke für Deine Antwort. Sicherlich gibt es weitere Zentrale Reglungen wie z.B. SPS, die ich hätte nehmen können. Es ist aber nicht so, das eine weitere Wärmequelle eingebracht wurde, die ist seit beginn schon da. Die UVR1611 an dem sämtliche Komponenten angeschlossen sind (wasserführender Holzofen im Wohnbereich mit entsprechender Pumpengruppe und Mischer, Pufferspeicher mit 2 3-Wegeventilen für die "Beschickung" in unterschiedlichen Ebenen, Gasheizung, Pumpengruppe mit Mischer für den Heizkreis, RAS (Raumtemperatursensor mit REGELUNG) Aussenfühler usw.) funktioniert auch tadellos.
Das soll auch unangetastet so bleiben. Es geht nur um das Büro in der ersten Etage, welches mit einem Funk-Raumthermostaten versehen werden soll, damit die Pumpe im Heizkreis angesteuert werden kann, wenn diese von der UVR ausgeschaltet wurde, weil eben der Holzofen ausreichend Wärme produziert (im Wohnraum, wo auch der RAS untergebracht ist). Da die Schaltausgänge der UVR, an dem die Pumpe angeschlossen ist, allerdings die empfindlicheren TRIAC Ausgänge sind, eben deshalb das Relais, welches anstelle der Pumpe von der UVR angesprochen wird auf der einen Seite und der Empfänger des Funk-RS auf der anderen Seite. Alle weiteren Funktionen über Vorlauftemperatur etc. wird weiterhin von der UVR erledigt. Dieses Funkthermostat dient quasi nur ein "Fernschalter" für die Pumpe, die mit 230V, beschickt wird und eben läuft. Das Relais beugt NUR Beschädigungen an der UVR vor. Wegen der Schaltausgänge eben. Deshalb auch diese ELTAKO Relais, welches von ZWEI Schaltern angesteuert werden kann, OHNE dass der Strom an die Schaltanschlüsse der UVR bzw. des Empfängers geschaltet wird. Weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Phase von A kommt nicht in Berührung mit Phase von B. Beide schalten aber, bei Aktivierung an bzw. bei Deaktivierung von BEIDEN aus. Solange eine Phase aktiv eben : Pumpe an. So ist das gemeint. Nur so kann die UVR weiterhin ihre Dienste tun OHNE dass der "Fernschalter" das irgendwie beeinflussen kann. Was passiert denn: Bei laufender Pumpe wird dem Pufferspeicher Wärme entzogen, weil die Zirkulation in Gang ist. Die UVR ist ja dafür da, nach voreingestellten Werten zu arbeiten. Wenn nun also der Puffer abkühlt, wirft sie die Heizung an. Ist es im Wohnraum zu kalt, wirft sie eben die Pumpe an. Und wenn ich nun anstelle der Pumpe das Relais vorschalte, ist es der UVR auch egal. Das ist alles, was ich erreichen will. Solange der Holzofen (wasserführend 18kw, Abstrahlwärme 6kw) nicht feuert, ist ja alles super. Aber wenn es eben richtig zur Sache geht, stellt sich das beschriebene Problem ein.
