Kabelabgerissen Kühlschrank Kompressor
Diskutiere Kabelabgerissen Kühlschrank Kompressor im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo Habe an meinem AEG Tiefkühler das Stromkabel am Kompressor HXK80AA abgerissen. Zum Glück sind der Ursprung des braunen und des gelbe Kabels...
K
klausuweXX
Hallo
Habe an meinem AEG Tiefkühler das Stromkabel am Kompressor HXK80AA abgerissen. Zum Glück sind der Ursprung des braunen und des gelbe Kabels gut zu erkennen.
=> wo schließe ich das blaue an?
:eek: das muss man erstmal hinbekommen an einem Tiefkühler.
Sind die Adern denn noch überhaupt lang genug um an den Anschluss zu kommen?
Hast du passendes Werkzeug für die Kabelschuhe?
Hast du die passenden Kabelschuhe, oder wie hast du dir gedacht es wieder anzuschließen?
:oops:
In der Regel, kein Beweis, dass es wirklich so ist, ist der blaue grundsätzlich der Neutralleiter, so dass ich davon ausgehe, dass dieser ebenfalls zu den anderen blauen gehört.
Allerdings frage ich mich, warum beim blauen kein Rest noch am Klemmbrett steckt o_O.
Hi
Werkzeuge wie auch Kabellänge sind kein Problem.
Genau nach dem fehlenden Rest des blauen Steckers habe ich auch gesucht. Aber nix gefunden. Daher meine Post in diesem Experten Forum.
Es sind flexible Adern die kann man auch löten
Schrumpfschlauch drüber und gut ist
hi
Wo genau soll denn das Blau Kabel -von mir aus auch mit Schrumpfschlauch drüber- genau dran an den Kompressor?
Dank für Antwort
Sorry - bin echt verzweifelt - wo könnte das blaue Kabel reingehen? Will wegen so einer Lappalie keinen neuen Schrank kaufen müssen …
Danke für Unterstützung!
meinst du diese ???
Könnte sie sein oder etwas weiter unten ist ja noch eine freie.
Es ist zwar schlecht zu erkennen ob diese beiden untereinander verbunden sind, das musst du dir selber noch vor Ort ansehen.
Aber der N. hat an sich keine Steuerungsfunktion eher die braunen und schwarzen.
Löten ist schon mal keine zulässige Reparatur, hier ist ein neuer Kabelschuh auf zu pressen.
Zusätzlich ist auch die Zugentlastung in Stand zu setzen, diese ist hier auch abgerissen.
Ohne diese ist bei der geringsten Bewegung an der Leitung ein erneutes herausziehen vor programmiert.
Meist sind an den Steckplätzen auch Symbole und Buchstaben aufgeprägt.
Das Erdungszeichen für den Schutzleiter (grüngelb) kann man sehen möglicherweise sind auch die Buchstaben N und L an den entsprechenden Steckplätzen in den Kunststoff geprägt.
Thema: Kabelabgerissen Kühlschrank Kompressor
Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
Markise elektrisch funk an rolladenmotor
Wandleuchte mit Kabel verbinden
Dimmer für Raum mit 2 Schaltern
Falsche Kabelbelegung.
