Leuchtschild nachbauen - Glühbirnen Schaltung
Diskutiere Leuchtschild nachbauen - Glühbirnen Schaltung im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wir möchten ein Leuchtschild mit dem 3D Drucker und kleinen Birnen nachbauen. Jetzt stellt sich uns die frage, was wir benötigen um die...
Die konforme Lösung:
Gleichhelle 12V/0,1A-Birnchen (die bringen ebenfalls 1,2 Watt Leistung) parallel an ein sogenanntes Schaltnetzteil!
Bei Birnchen mit
12V/0,1A sind 7A nötig -
da genügt ein 8- oder 10A- Schaltnetzteil (ein paar Ampere Leistungsreserve, damit es nicht an der Belastungsgrenze arbeiten muss).
Beispiel:
Bei 6Volt/0,1A-Fahrrad-Rücklicht-Birnchen sind nur 3,5A nötig , dann genügt ein Schaltnetzteil mit 4A oder 5A.
An einen 5V-Schaltnetzteil halten die deutlich länger, weil sie mit etwas Unterspannung betrieben werden. Zusammen etwa 42 Watt statt 80 - müsste trotzdem hell genug sein.
Für 3,8V/0,3A-Birnchen ist ein passendes Schaltnetzteil schwierig zu bekommen.
ok, dann werden wir wohl auf die LED Birnchen umsteigen.
Und dann alle einzeln als Parallel-Schaltung?
Bei Birnchen mit 12V/0,1A sind 7A nötig -
Die Logik würde mich jetzt interessieren.....
Nimm LED Birnchen mit ca. 20mA und entsprechend kleinem Netzteil. Das Netzteil sollte bei derartigen Basteleien den Aufdruck SELV haben.
Alle Birnen werden parallel angeschlossen.
genau immer 10 in reihe zu schalten ist schwierig, weil nicht jeder Buchstabe gleich viele Lichter hat. Besser, bzw einfacher zum verkabeln wäre alle parallel.
Was sagt ihr?
Hier auch schon mal ein ein paar Bilder
WhatsApp Image 2023-10-18 at 18.17.23.jpeg.
Na wenn du die Lampen von Anfang nimmst, 3,8V 0,3A und 70 parallel schalten willst, brauchst du ein Netzteil, das 21A liefern kann und 200A Einschaltstrom verträgt
Vielleicht ist die folgende PDF-Datei hilfreich und gibt zielführende Hinweise zur Vermeidung des Einschaltstroms.
Allerdings muss man sich Zeit nehmen, um den gesamten Inhalt zu lesen.
  • 01-Trafoschaltrelais-Vergleich-m-ESB__s.pdf
Einfacher, du schaltest alle Lampen eines Buchstabens parallel und kaufst für jeden Buchstaben so ein Teil (Item 1)
XL4015 5A DC-DC Step Down Buck Converter Module Power Supply LED Lithium Charger | eBay
Da kannst du von Buchstabe zu Buchstabe mit 24V verdrahten und die Step Down Wandler stellst du auf 3,8V ein. und wenn dunkler auch ausreicht, dann kann man daran auch 3V oder 2,5V einstellen.
Danke für den Tip. Klappt super.
Sollte sich manche eine Scheibe von abschneiden, wenn man um Hilfe fragt und nicht gleich immer alles schlecht reden.
Hier auch schon mal ein kleiner Fortschritt.
Ich würde für so ein Projekt statt Birnen kleine längliche Glühchilly in Orange nehmen. Die leuchten mehr seilich und gleichmäßiger, nicht punktförmig. Sieht einfach besser aus!
Auf Jahrmärkten hat man doch auch so etwas.
Die machen aber das inzwischen mit LED weil es Strom spart.
Thema: Leuchtschild nachbauen - Glühbirnen Schaltung
