Der Ölbrenner kann nur Ein/Aus
Wenn es draußen dann warm ist, fließt kaum Energie in die Heizung ab und das Kesselwasser wird sehr schnell warm.
Daher schaltet der gleich wieder aus.
Für den betrieb von Heizkörpern und Fußbodenheizung paralell ist fogendes Schema sinnvoll
https://www.ikz.de/fileadmin/bilder/IKZH/IKZH1005/I1005_70_3.jpg
Hier ist eine hydraulische Weiche verbaut.
Die erlaubt das Umwälzen des Kesselwassers durch die Kesselpumpe auch wenn weder die HK noch FBH Wärme abnehmen.
Die Pumpe Ph fördert die hohe Vorlauftemperatur zu den HK.
Wenn da Thermostatventile dran sind, sollte das eine moderne, selbstregelnde Hocheffizienz Pumpe sein.
Die reduziert die Leistung wenn weniger Wasser durchfließt, weil die Thermostaten zugemacht haben.
Die Pumpe Pf stellt über den Mischer einen eigenen Kreilauf für die FBH her.
Diese Pumpe sollte bei einer FBH ohne Steller auf Konstantleistung stehen.
Bei Anlagen mit Stellern auf Auto.
Das Mischventil wird von dem FBH-Regler so gefahren, dass die Vorlauftemperatur der Heizkurve entspricht.
Es gibt also
2 selbstständige Regler - einen für den Kessel - einen für die FBH.
Für die FBH ist ein hydr. Abgleich notwendig.
Bei den HK bestimmen die Thermostaten, wieviel Wasser jeder HK bekommt. Vorausgesetzt der Kessel kann das liefern.
Im Allgemeinen sind die Kessel in Germany überdimensioniert.
für den hyd Abgleich der FBH braucht es Mengenmesser . Die sind im Verteiler verbaut
Kompaktstation
Da soll überall im Haus die gleiche Menge durchfließen
eg 2 ltr/ Min
Vorsicht vor windigen Firmen, die einen Hyd Abgleich berechnen anbieten.
Woher wollen die wissen wie viel Meter Rohr in jedem Raum verlegt wurden?
oder bei HK welchen Durchmesser die Rohre haben und wie lang die sind?
Von Verkrustungen und Schlamm mal ganz abgesehen.
Für die FBH gibt es eine maximale Vorlauftemperatur und daher einen Temperaturbegrenzer
der hier entweder die Pumpe oder den Kessel oder Beides abschaltet.
Bei mehr als 60° leiden die Rohre und ggf reißt der Estrich
Guck mal ob da so ein Kästchen mit Kabel am Vorlauf klebt.
Die Funktion sollte der Heizungsbauer mal prüfen.
Für die Einstellung der Vorlaufregelung der FBH guxu hier
Heizkurve richtig einstellen - eine Voraussetzung für einen effizienten Betrieb
Die Bosy Seiten sind sowieso Gold wert
happy '24
