Parish Lantern
Moin,
wir haben das Problem, dass in unserem Haus seit etwa Juni eine Sicherung immer wieder ohne erkennbaren Grund herausspringt. Zunächst war es nur ein einmaliges Ereignis, ich habe die Sicherung wieder eingeschaltet, und es lief. Dann passierte das häufiger, so dass wir einen Elektriker mit der Fehlersuche beauftragten. Klassischer Vorführeffekt, die Sicherung blieb drin, der Elektriker konnte nichts finden und hat die schon recht alte Sicherung ausgetauscht. Die neue Sicherung blieb dann auch drin und sprang nur einmal während eines Gewitters raus.
Seit dem letzten Wochenende, es hat stark geregnet und auch kurz gewittert, springt die Sicherung nun ständig raus, anfangs blieb sie noch ein paar Stunden drin, wenn man sie wieder eingeschaltet hat, nun sprang sie entweder sofort oder nach bis zu einer Viertelstunde wieder raus. Wir haben dann sämtliche Geräte abgekoppelt, und da das Problem mit der Sicherung bestehen blieb, einen anderen Elektriker mit der Fehlersuche beauftragt. An der Leitung, für die die Sicherung "zuständig" ist, hängen nun nur noch einige Lampen und die Klingel.
Am Mittwoch war der (andere) Elektriker dann da, hat die Klingel und die Außenlampe überprüft, den Strom an der Sicherung gemessen (1,6 Ampere, wenn ich mich recht entsinne)war aber, als die Sicherung wieder heraussprang, am Telefonieren, wohl um sich Rat zu suchen, weil er auch nicht wusste, wo der Fehler liegen könnte. Schlussendlich hat er den Leitungsschutzschalter erneut getauscht und uns angewiesen, die Außenlampe erst einmal ausgeschaltet zu lassen. Er meinte, dass damit das Problem behoben sein sollte, wenn nicht, sollten wir uns nochmal melden, er müsste dann mit dem Meister wiederkommen, weil dann an zwei Stellen gleichzeitig etwas gemessen werden müsse. Insgesamt hat die Aktion 1,75 Stunden gedauert.
Der Elektriker war vielleicht eine Viertelstunde weg, da sprang die Sicherung wieder raus.
Kann uns vielleicht jemand Tipps geben, wo der Fehler liegen könnte?
Kann vielleicht eine der Deckenlampen für das Auslösen der Sicherung verantwortlich sein, auch wenn die Lampen dabei allesamt ausgeschaltet waren?
Wir hatten letztes Jahr einen Wasserrohrbruch im Haus, kann das Elektrikproblem noch damit zusammenhängen, auch wenn das Haus längst wieder trocken ist?
Woran könnte es sonst noch liegen?
Ist so eine Messaktion sinnvoll, oder sollten wir vielleicht lieber noch einen dritten Elektriker beauftragen?
Welche Zeit ist für die Fehlersuche angemessen?
