Siedle HT 611 klingel dauerhaft abschalten?
Diskutiere Siedle HT 611 klingel dauerhaft abschalten? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, Ich bin neu hier und habe mal eine Laienfrage. Kurzer Hintergrund: Nach einem Umzug haben wir die Gegensprechanlage HTA 611 im...
Ach so.
Die Leitung b ist ja auf jeden Fall draussen an der Wohnungstür.
Wenn sie drinnen nicht ist, kann sie eventuell vom Taster draussen hereingezogen werden.
Zwischen b und c sind permanent ca. 12 VAC zu messen.
Ist da nicht ein Gong Ton mit drin?
Aber durch die Dauer 12 volt (die ich nicht habe) fällt das auch aus :-D
@tobi0983
Ja richtig, über die Klemme G kann am HTA ein Dreiklanggong abgerufen werden.
Während der Alphaton (=zwei Töne im schnellen Wechsel) auf 7 und der Dauerton auf 10 beide nur solange erklingen, wie der Klingeltaster gedrückt wird, muss der Dreiklanggong immer vollständig ablaufen/ausklingen können - dafür muss zusätzlich b angeschlossen werden, damit permanent 12 Volt AC am HTA anliegen.
Wie gesagt, b muss auf jeden Fall draussen an der Wohnungstür im Klingeltaster liegen (für den "Etagenruf") - ist also nicht weit weg und kommt sehr wahrscheinlich von innen aus dem mehradrigen Kabel unter dem HT.
Da bei Dir nur ein Draht bei 7 angeklemmt ist (nämlich der vom Klingeltaster an der Haustür) muss ich mal fragen:
Hast Du überhaupt einen Klingeltaster an der Wohnungstür?
o_Oo_O
Sonst kannst Du immer noch einen externen Gong an 7 und c dazuklemmen.
Ich finde bei den mechanischen Gongs prima, dass man genau hört, wie lange der Klingeltaster gedrückt wird.
So kann man ggf. einen "Code" klingeln ( z.B. 2x kurz) und oben weiss man, wer unten steht.
Nur die Lautstärke einstellen - das geht bei mechanischen Gongs nicht.
Man könnte ihn direkt über dem Telefon montieren - dann muss man keine langen Dräthe verlegen...
Da sind noch so viele Adern frei da wird sicher die Möglichkeit bestehen eine davon bis zum Netzteil im Verteiler durch zu verdrahten auf die Klemme b.
Thema: Siedle HT 611 klingel dauerhaft abschalten?
41
9.216
2.105
mancini
18
938
Meisterpetz
Meisterpetz
