Octavian1977
Moderator
- 44.683
- Beruf
- Siemens Geschirrspüler verliert Wasser; Typenschild
- #121
Du hast aber weder das eine noch das andere Versucht....
2 Experten, zwei Meinungen,
Das kann natürlich auch eine kleine Undichtheit sein die "sonstwo" ist...wo dann unklares Wasser (mit dem Klarspüler wohl) im Pumpensumpf steht, das nicht abgepumpt wurde
Das kann nicht sein: am Ende des Spülprogramms pumpt sie nicht, aber am Anfang des nächsten, und das jedesmal.Ich vermute immer noch einen Fremdkörper im Abpumpsystem, dass eben manchmal die Pumpe blockiert.
warum soll das nicht sein können?Das kann nicht sein: am Ende des Spülprogramms pumpt sie nicht, aber am Anfang des nächsten, und das jedesmal.
Das sage ich meiner Frau mal; das geht über meine Kompetenzen hinaus.Auch für normales Geschirr braucht man keinen Klarspüler, da kann man das Spülmittel nehmen wo das schon drin ist.
Nach meiner Logik kann es doch nicht sein, dass dieser Fremdkörper, wenn ich mal davon ausgehe, dass es solch einen gibt, jedes Mal wo die Fehlermeldung kommt, stört, sofort danach aber nicht mehr. Das scheint mir unlogisch.warum soll das nicht sein können?
es gibt nichts, was es nicht gibt.Das scheint mir unlogisch.
Neu Was ist jetzt so schwer daran, diese ominöse Pumpe zu bestellen, einzubauen, 5x laufen zu lassen, schauen, ob der Fehler weg ist, dann freuen, andernfalls die alte Pumpe wieder einbauen und die neue Pumpe zurückzuschicken oder sich als Ersatzteil auf Lager zu legen??
Klarspülerzugabe kann man einstellen,von nix bis viel. Dazu muss man aber die Anleitung der Maschine lesen und dann entsprechend verstellen.Wenn ich euch dann doch noch einmal belästigen darf:
Die Maschine arbeitet jeden Tag, manchmal normal ohne Fehlermeldung, manchmal mit E24, wo dann unklares Wasser (mit dem Klarspüler wohl) im Pumpensumpf steht, das nicht abgepumpt wurde. Und das kann eigentlich nicht an der Pumpe selbst liegen, denn, wenn ich dann ein Kurzprogramm starte, wird dieses Wasser gleich abgepumpt, weshalb ich mich frage, ob es nicht eher an einem Teil liegt, das der Pumpe das Kommando gibt, in Aktion zu treten, sprich an der Elektronik.
Eine andere Frage: ich bin Imker und spüle die Gläser, ehe ich den Honig einfülle, im Geschirrspüler ohne Tablette, damit kein Geruch in den Gläsern bleibt, aber das gelingt mir nicht 100%ig , da die Maschine automatisch Klarspüler nimmt, und es gibt wohl keine Möglichkeit, sie daran zu hindern?
Mit Klarspüler hat man aber ein besseres Trocknungsergebnis.Du kannst den Klarspüler in der Maschine einfach ganz weg lassen, dann kann die auch keinen dosieren.
Nur Salz muß immer drin sein, egal was die Reinigungsmittelhersteller versprechen.
