Starkstromdose legen
Diskutiere Starkstromdose legen im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ich möchte eine Starkstromsteckdose legen lassen in meine kleine Werkstatt. Bin Student und möchte möglichst alles selber machen und...
Stiop
4
Hallo
ich möchte eine Starkstromsteckdose legen lassen in meine kleine Werkstatt. Bin Student und möchte möglichst alles selber machen und dafür möchte ich die notwendigen Materialien schon einmal besorgen, damit der Elektriker alles nur noch anklemmen muss. Der Hauptsicherungskasten ist auch im Keller einen Raum weiter und sieht so aus wie auf dem angehängten Foto ( ok Foto anhängen geht nicht aber ich kann es gerne per mail schicken falls jmd mir helfen kann)
Meine Frage jetzt was brauche ich alles an Teilen:
- Eine Starkstromsteckdose 16A
- X-Meter Starkstromkabel ( Auf was muss ich da achten?)
- Brauche ich in meinem Fall noch eine extra Sicherung für den Kasten oder kann man es evtl auch irgendwo bestehendes anklemmen? Wenn ja wäre ich dankbar für einen Link oder eine genaue Bezeichnung.
- Brauche ich sonst noch was?
Vlt. kommt ja sogar jmd aus der Gegend Stuttgart / Bad Cannstatt und kann mir das anschließen?
Vielen Dank schonmal
Mit freundlichen Grüßen Stephan
Naja extra Sicherungen für die Steckdose sind schon notwendig. Entweder ein 3er Sicherungsautomat , 3 einzelne Sicherungsautomaten oder Schmelzsicherungen.
Ich bin auch Student und mach meinen Sachen auch selbst
Und den notwendigen Fi lässt du mal so schlicht und einfach Außen vor.
Studenten sind keine Elektrofachkräfte auch wenn sie Elektrotechnik studiert haben.
Der Satzformulierung nach ist der TE, jedenfalls Laie.
Ohnehin ist es nicht so einfach machbar sich einfach so einen "Starkstromanschluss" in seinen Mieterkeller verlegen lassen, im OAR. eines Zählerschrankes ist nur eine begrenzte Anzahl weiterer Absicherungen erlaubt und zwar höchstens bis zu 3 Stück.
Zudem erbraucht solch eine Installation das Einverständnis des Vermieters da die Zuleitung und Absicherung sich außerhalb der Mietsache befindet.
Also muss von Fachmännischer Seiten erst einmal beurteilt werden ob das Vorhaben überhaupt möglich ist.
Bespreche das alles mit dem FAchmann der Dir das anschließen soll.
Ich persönlich lehne so Aufträge "ich hab da schon was besorgt" grundsätzlich ab.
Oftmals ist das Material minderwertig (benötigt dann sehr viel mehr Zeit die teuerer ist als das hochwertige Produkt) oder nicht verwendbar, bei defekten fängt dann die Diskussion an war das ein Produktmangel, oder Installationsfehler?
Leitungsquerschnitt und Typ ist zu berechnen und kann nur vor Ort anhand der gedachten verlegung ermittelt werden.
Jaja diese Studenten ;)
Ist bei meinen Eltern zuhause und bedarf keiner Absprache mit dem Vermieter.
Möchte eine kleine Hobelmaschine bzw eine Tischbohrmaschine anschließen.
Hoffe mal dass es klappt, also dannn hier dann mal das Bild vom Sicherungskasten.
https://s8.postimg.org/p4a540yep/IMG_6494.jpg
Genügend platz für neue Sicherungen ist auf jeden Fall da.
Dürfte also kein großer Aufwand sein.
Bei der Leitung hast du im Nebenraum gesagt.
Also würde bei 16A wahrscheinlich 1,5mm² reichen. Aber nimm lieber 2,5 das kostet nicht viel mehr (2,5 empfiehlt mein tabellenbuch .
Hi also wenn ich das richtig verstanden hab dann sind diese Gegenstände passend:
- https://www.bauhaus.info/sicherungsauto ... sautomaten
-https://www.bauhaus.info/erdkabel/erdkabel-/p/12181570?q=stromkabel%205%20x%201,5
bzw
-https://www.bauhaus.info/erdkabel/erdkabel-/p/12181594?q=stromkabel%205%20x%202,5
-https://www.bauhaus.info/cee-stecker-cee-kupplungen/cee-wandsteckdose-/p/12163206?q=starkstrom
Bräuchte ich sonst noch was zum anschließen?
Nimm das 2,5 er Kabel. Das ist Erdkabel nimm lieber NYM.
Der Automat geht prinzipiell schon jedoch würde ich eine andere Charakteristik wählen so dass er auch erhöhte anlaufströme verkraftet.
lieber C,K,(D)
der schon angesprochene FI <= 30 mA Fehlt noch.
Wie lang wird die Leitungen vom Verteiler zur Steckdose?
Elektrofachkräfte sind auch nicht unbedinget Elektrofachkräfte, auch wenn die das eigentlich gelernt haben sollten.
Bei uns in der Schule wird nach einem Wasserschaden auch ein Teil der Elektrik saniert - wenn ich mir dass so anschaue wie da gearbeitet wird - Hilfe!!! Deren Prüfer hatte vermutlich eine gelbe Armbinde mit drei Punkten bei der Prüfung dabei. Am Besten fand ich noch den von den Elektrikern mitgebrachten 1:1 Drehstrom-Adapter von 32A auf 16A.
Lapidarer Kommentar: Soviel hängt da nicht dran! Naja, die beiden Bauheizungen haben auch nur je 9KW. Das Teil wurde von mir gleich konfisziert. Habe unter Schmerzen erst mal einen richtigen Baustromverteiler gestellt, da die Handwerker eh alles kaputt bekommen.
mfG
Die empfohlene Materialauswahl - LS C16/3; Nym 5x2,5mm²; CEE 5x16A - ist schon ok.
Aber: Der einzige 3pol.FI (obere Reihe) ist schon voll belegt, deshalb würde ich dem neuen Werkstattanschluss einen eigenen FI40/3/0,03 spendieren.
Außerdem fehlt für den Elektriker noch das Material für die innere Verdrahtung im VT. H07V-K/U?; Aderendhülsen? je nach gewähltem Anschlusspunkt Vorsicherung?, Hauptschalter? oder parallel zum vorhandenen FI?. Diese Entscheidung kann der Elektriker nur Vorort treffen und ggf. auch durch Umstellungen den nötigen Platz für die 7 neuen Teilungseinheiten schaffen.
Falls eine deiner Maschinen eine elektronische Drehzahlregelung hat, müsstest du u.U. einen FI-TypB
einbauen.
Gruß H&O
Wäre da nicht oben in der Mitte ganz rechts wo die weiße Abdeckung ist ein Platz den ich noch nutzen könnte ohne einen eigenen Fi dazuzusagen, oder geht das anschlusstechnisch nicht?
Sonst wäre der Fi ja in Ordnung oder ?
https://www.bauhaus.info/fi-schutzschal ... 44967?q=Fi
Ja Anschlusskabel als Dicke Litze hab ich noch und Aderendhülsen auch!
Brauche ich da zwingend einen Hauptschalter?
Spannung messen und so das soll ja dann der Elektriker machen deswegen brauche ich auch kein Messgerät, da kenn ich mich nicht genug aus bzw darf das ja auch nicht.
Möchte nur eben alles schon vorbereitet haben also zb den Wandstecker am Kabel montieren und zum Kasten führen und die Teile die er benötigt dahaben. Er kann dann das ja dann überprüfen und den Rest anschließen.
Also falls sich da jmd angesprochen fühlt kann er sich gerne melden.
Hallo wen Du das anschließen von einen Eli überträgst warum nicht gleich das Material bei diesen kaufen, dann gehst du auf Nummer sicher. Ich nehme zwar an ,das du auch das anschließen selbst machen willst, auch dann das Material beim Eli kaufen .Die beraten dich meistens .Bei Starkstromsteckdosen meinst sicher CEE 16A diese sind auch mit aufgebauter verdrahteter Lichtstromsteckdose erhältlich. Preis ca. 25 € Dur ersparst dir damit Kopfzerbrechen bez. Verdrahtung.Da du nur geringe E Kenntnisse hast wie man an deiner Anfrage erkennt .Als Kabel unbringt 5X 2,5 mm² verwenden
mfg sepp
Aha. Beispielweise?
Und komm jetzt nicht mit irgendeinem Plunder welcher in anderen Kontinenten zu haben ist.
Thema: Starkstromdose legen
Hab da ein Problem zum Schaltungsentwurf für eine AC Senke..
