Vibrationsmotor 24 V DC , 1.6 Ampere anschliessen
Diskutiere Vibrationsmotor 24 V DC , 1.6 Ampere anschliessen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, möchte gerne diesen Vibrationsmotor an das 230V Netz anschliessen. Was für Möglichkeiten habe ich?
Sky1
IMG_9711.jpeg IMG_9710.jpeg IMG_9707.jpeg Hallo zusammen, möchte gerne diesen Vibrationsmotor an das 230V Netz anschliessen. Was für Möglichkeiten habe ich?
Zwar schwer zu erkennen, aber auf dem Typenschild steht 24VDC
Also was ist da die Frage ?
Betriebsanleitung des Steuergerätes lesen !
Vermutlich "Steuergerät" an Gleichspannung anschließen, da nur zwei Anschlußdrähte (je einer ROT und einer SCHWARZ) zu sehen sind.
So ist das halt, wenn man ausländische "Ware" kauft !
Noch nicht gekauft. - nur als Info. Kauf eventuell lieber den 230 V , jedoch gibts den leider nicht mit Drehzahlregler.
30Watt Nennleistung geteilt durch 24Volt Betriebsspannung ergibt 1,25 Ampere Stromaufnahme.
Beim Anlaufen und bei erhöhter Belastung braucht ein Motor mehr Strom. Die Belastung ist bei diesem Rüttler aber immer gleich.
Kaufe Dir ein Steckernetzteil mit den Eckdaten 24 Volt und mindestens 2 Ampere.
Beim Anschluss an den Drehzahlregler muss die Polarität beachtet werden.
Beispiel:
Amazon.de
Beispiel:
Amazon.de
Wäre eine Möglichkeit, aber wo steckt du beim Steckernetzteil das rote und schwarze Kabel vom Drehzahlregler an ? (siehe Foto, Drehzahlregler)
Machst die 4 Schrauben auf, Potiknopf ab und Alte Leitung raus und die Vom Steckernetzteil rein.
Alternativ Stecker an das Kabel und Kupplung an das Netzteilkabel. Solls was Gescheites sein, dann z.B.
Goobay Speakon PA-Lautsprecherkupplung 4-polig Knickschutz Speakon Buchse NL4 4040849508363 | eBay
Lautsprecher Boxen Speakon Stecker 4-pol Schraubmontage mit Knickschutz PA Profi 4040849508356 | eBay
Das Ding soll aber nun nicht wirklich zum verdichten von Beton genutzt werden oder?
Dazu taugt das nämlich nichts.
Da braucht man schon so was:
DVR450 - Akku-Betonverdichter
für kleine Flächen
Rot an Plus, Schwarz an Minus.
Das ist quasi ein "ungeschriebenes Gesetz".;)
Hast Du ein Multimeter um die Polarität am Netzteilausgang zu prüfen?
30W? Betonrüttler?? Der rüttelt höchstens Kekse aufm Teller!
Mehr brauche ich auch nicht
für kleine Flächen
Finde den Fehler.
Spoiler: wie immer hilft auch hier: LESEN und VERSTEHEN vor dem "losposten".
Ach komm schon.. das Teil ist Chinaware.. da wird auch mal kleiner gedacht.. z.B. Mini-AKW für Privatanwender! Wer soll denn sonst das bisschen Beton rütteln? Dressierte Gartenzwerge mit Hauptschulabschluss?
Thema: Vibrationsmotor 24 V DC , 1.6 Ampere anschliessen
