2 adrig oder 3 adrige Leitungen?
Diskutiere 2 adrig oder 3 adrige Leitungen? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Servus , wir werden uns demnächst ein Haus kaufen und ich bin mir nicht sicher welche Art von Leitung verbaut ist. Sind die 2 adrig oder 3 adrig...
L
LawAfar93
Servus ,
wir werden uns demnächst ein Haus kaufen und ich bin mir nicht sicher welche Art von Leitung verbaut ist. Sind die 2 adrig oder 3 adrig?
Zählerschrank ist einmal von 1938 & 1979, der kleinere alte Zähleschrank ist in der Garage/ Werkstatt verbaut. Wir würden/ müssen FI nachrüsten und ich hoffe es müssen nicht alle Wände aufgestemmt werden, da wir bereits in dem Haus leben.
Danke schonmal für die Mithilfe.
LG
Hellsehen kann hier niemand da müsste man zumindest Steckdosen öffnen. Die Zähleranlage sollte auf jeden Fall neu. Auch gibt es da Farben auf der PEN Leiste die da nicht hingehören.
So wie das aussieht ist das ein Gemisch aus altem klassische genulltem TN-C und modernerem TN-C-S Netz.
Mal von den Leitungen die da schon mit blau und grüngelb ausgestattet sind ist die elektrische Anlage Schrott.
Automaten Typ H/L die noch nie in der Lage waren ausreichend vor Überlast zu schützen und dazu noch an sich überaltert sind, fehlender Berührugnsschutz, fehlender Schutz vor Störlichtbögen, kein Fehlerstromschutz, kein Überspannungsschutz, Probleme durch vagabundierende Ströme etc...
Abschalten, rausreißen und ab HAK neu machen lassen.
Das Haus ist in 2 teile aufgeteilt. Vordere Hälfte mit dem ganz alten Zähler ist von 1938, und der Anbau mit dem neueren Zählerschrank ist von 1979.
Schade ich hatte gehofft wir müssen nicht alles neu machen
anbei noch einige Steckdosen Bilder hauptsächlich vom Hausstück 1938. 1 Bild von der Steckdose vom Anbau häng ich auch noch mit rein aber da seh ich selbst sogar dass diese 3 adrig ist (letztes Bild)
Sagen wir mal so, die Leitungen von 1979 könnte man prinzipiell, sofern durch Messung für gut befunden drin lassen.
Ich kann das aber nicht empfehlen.
Die Leitungen sind über 40 Jahre alt und der Kunststoff wird ja nicht besser, wenn man nun mal hier saniert hast Du sicher keine Lust in den nächsten 30 Jahren noch mal was an der Elektrik zu machen.
Zusätzlich würden in der Installation dieser Zeit noch die oben unter der Tapete befindlichen Verteilerdosen verbaut, die sehen meist nicht sonderlich hübsch aus und bei Fehlersuche ist immer gleich die Tapete im Eimer.
Je nach Ausstattung fehlen dann auch noch Stromkreise für Dinge die man lieber separat haben würde, oder ein paar zusätzliche Schaltkreise für Leuchten etc.
Netzwerk und ähnliches fehlt sicher auch, Läden will heute auch keiner mehr mit der Hand bewegen, allein schon wegen der Zugluft durch die Banddurchführung zum Laden.
Neu machen müsst ihr nichts!
Also eine Pflicht gibts dafür nicht
Nur möchtest du mit einem Auto fahren, welches so alt ist, dass es weder ABS, Servolenkung usw hat? Ich bezweifle es. Auch eine Installation bedarf manchmal einer Erneuerung und bei mindestens über 40 Jahren, teilweise ja noch bedeutend älter, sollte man dringend darüber nachdenken.
Übrigens wird es bei der Wasser/Heizungsinstallation sehr wahrscheinlich nicht besser aussehen.
Guter Einwand, selbst fahren wir nen Q8 TFSI e und jetzt will man bei der Elektronik „sparen“. Bei der Frage ging’s nicht unbedingt um das nötige Geld sondern um die langwierige Sanierungsmaßnahmen, da wir bereits in dem Haus Leben mit unseren 2 Kindern.
Und das heißt dass wir dann vorerst auf ner Baustelle dann leben werden
Wasserleitungen sollten erneuert werden und sind im Kostenvoranschlag miteinbegriffen aber Heizungs- und Sanitärbauer will uns immernoch davon überzeugen die Leitungen drin zu lassen. Er hat sie damals auch eingebaut und er ist der Meinung dass diese nicht getauscht werden müssen. Bei den Heizungsleitungen hat er garnicht diskutieren wollen & er hat sie dann auch nichtmal im Angebot mitintegriert.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten
Nicht nur die Leitungen, alle gezeigten Steckdosen sollten dringendst ausgetauscht werden!
So verrottet wie die aussehen ist da kaum noch mit gutem Kontakt zu rechnen....
Ciao
Stefan
Thema: 2 adrig oder 3 adrige Leitungen?
Schalter und Steckdose mit 2 Leitungen: 5- und 3-adrig
Unterverteilung Garage
Wohnungsnaschluss mit 2 Phasen zulässig um TNS zu realisieren?
L2 speist aber L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das letztendich alle 3 L - Leitungen Strom
