Akkus in Solar Strahler
Diskutiere Akkus in Solar Strahler im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, habe einen Solar Strahler mit zwei 3,7V 1800mAh Batterien in Parallelschaltung. Könnte ich diese mit 3 normalen AA Akkus in...
  1. #1 Alexander3, 01.10.2018
    Alexander3
    Alexander3
    13.05.2018
    8
    Könnte ich diese mit 3 normalen AA Akkus in Reihenschaltung ersetzen?
    Durch die Reihenschaltung würde ich auf 3,6V (3x1,2V) kommen mit 2600mAh (pro Batterie, also insgesamt) ?
    Dann hätte ich zwar nur eine Gesamtkapazität von 2600mAh, statt 3600mAh, oder würde die Elektronik die Batterien immer überladen?
    VG Alex
  3. patois
    12.567
    523
    Über denke bitte deine Anfrage noch einmal und unterscheide klar zwischen nicht aufladbaren Batterien
    und wiederaufladbaren Akkus!
    Willst du von Lithium Akkus auf NIMH Akkus wechseln ?
    Wir kennen die von dir angesprochenen Lade-Elektronik nicht, und du hast auch keinen Hersteller und/oder Geräte-Typ genannt.
    Wie, glaubst du, dass man dir bei den wenigen Informationen helfen können soll ...
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.405
    555
    macht 2600mAh
  5. patois
    12.567
    523
    Wegen der Reihenschaltung kannst du nur 2600mAh erreichen, wie @bigdie schon schrieb.
    Also warum bleibst du nicht bei deiner 3,7 Volt Spannungsquelle?
  6. #5 Alexander3, 02.10.2018
    Alexander3
    Alexander3
    13.05.2018
    8
    Danke. Sorry, also mit Batterie, meinte ich Akku.
    2 x 18650 Li-ion 3,7 V , 1800 mAh
    Zur Ladetechnik kann ich leider nichts finden (S.46 im PDF enthält technische Daten)
    280200_B_FR.pdf (Link kann ich nicht posten, google findet es aber)
    Wenn man einen Blick in den Strahler wirft, ist eine kleine Platine zu sehen, würde ein Bild davon evtl. weiterhelfen?
    Die aktuellen Akkus sind defekt, da AA Akkus quasi immer verfügbar sind, wollte ich diese nehmen.
    Aber stimmt, das wären normalerweise NIMH Akkus, die wieder nicht kompatibel sind, ansonsten würde es theoretisch funktionieren?
  7. patois
    12.567
    523
    Es ist dir aber schon klar, dass du bei Verwendung der NIMH Akkus bei der von dir angedachten Reihenschaltung
    nur ca. 2/3 der Speicherkapazität zur Verfügung hast, die du bei den parallelgeschalteten Li-Ion Akkus hattest.
    Also bei uns im Baumarkt liegen die Li-Ion Akkus direkt neben den NIMH Akkus, so dass beide Arten
    mit derselben Verfügbarkeit vorhanden sind.
    Ich bin kein Freund von Li-Ion Akkus, aber bevor ich eine Lösung wählen würde, die mir geringere
    Speicherkapazität bescherrt, würde sogar ich bei Li-Ion Akkus bleiben.
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.405
    555
  9. #8 Alexander3, 02.10.2018
    Alexander3
    Alexander3
    13.05.2018
    8
    Ja, das ist schon klar. Sehe dabei kein Problem, da das Solar panel regelmäßig Energie liefert und der Strahler nicht so oft an sein wird.
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.405
    555
    Unter Umständen sind da Nimh eh besser geeignet. Die Li Akkus sind nicht so toll, wenn es kalt wird.
Akkus in Solar Strahler - Ähnliche Themen
  1. E-Bike Akkus bei Sonne laden, Abends entladen
    E-Bike Akkus bei Sonne laden, Abends entladen: Hallo liebes Forum, hier als meinen ersten Beitrag würde ich gerne ein Gedankenspiel durchsprechen, welches hoffentlich nicht allzu Realitätsfern...
  2. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  3. Glimmende LED-Strahler mit Wechselschalter
    Glimmende LED-Strahler mit Wechselschalter: Hallo Community, wir haben in unserer Wohnung Probleme mit den Wechselschaltern in einem kleinen Flur. Ich habe bereits nach einem ähnlichen...
  4. Bodenstrahler außen mit Strahler nach unten
    Bodenstrahler außen mit Strahler nach unten: Hi, ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher ob ich hier für eine "Lampenberatung" an der richtigne Stelle bin, aber ich ein Versuch ist es...
  5. 30Watt Strahler ausreichend?
    30Watt Strahler ausreichend?: Hi, Ich möchte unsere Einfahrt bzw. Parkplatz beleuchten. Den Strahler möchte ich da wo er jetzt oben rechts eingezeichnet ist, mittels Schelle...
