Altes TCS Türtelefon durch neues TCS ISH3030-0140 ersetzten
Diskutiere Altes TCS Türtelefon durch neues TCS ISH3030-0140 ersetzten im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. Ich wohne in einem Mehrfamilienhauses und habe das Türtelefon ersetzt. Nun ist...
Tinab.
Ich wohne in einem Mehrfamilienhauses und habe das Türtelefon ersetzt. Nun ist folgendes: bei beiden sind die Anschlüsse a b E P... Ich habe die Drähte so wie bei der alten auch an der neuen angeschlossen. Die Etagenklingel und Türöffner funktioniert. Aber die Klingel vor dem Haus nicht und die Sprechanlage nicht. Ich habe in meiner Verzweiflung auch schon einige Kabel in den Anschlüssen getauscht. Zehrt ohne Erfolg. Sobald ich die Klingel vor dem Haus bestätige kommt aus der Sprechanlage ein Ton ala Düdüm...
Was übersehe ich?
Im
Bild ist die alte Anlage zu sehen.
Beste Grüße Tina
Bist du narrisch, Tina :) Einfach ein paar Kabel hin und her tauschen? Da lynchst Du Dein Teil schneller, als Du bis drei gezählt hast! Gibt doch bestimmt ne Betriebsanleitung bzw. Schaltplan zu Deinem Neuerwerb.
Die Sprechstelle muss programmiert werden (Busanlage)Dazu das NG im Keller auf Prog stellen und an der zugehörigen Taste das Gerät zuordnen.
Diese Anlage ist eine Bus- Anlage und muss auch programmiert werden . zur Programmierung siehe Bedienungsanleitung ! Noch etwas keine Adern vertauschen !
Zusätzlich sollte man mit dem Hersteller vorher klären ob die Bauteile kompatibel sind.
Hallo Tina,
Du brauchst zusätzlich die Sprechanlage mit ein neuem Türtelefon programmieren. Wenn du ein Zugang zu die Sprechanlage hast, dann es sollte sehr einfach sein.
Schau dieses Video an:
Wieder so ein Troll, der sich mit Antworten in alten Threads wichtig machen will ?
Oder ist es ein SPAMER, der hier Werbung unterbringen möchte ?
Sind die nur einige Möglichkeiten? Ich hab die Seite durch Google gefunden da ich eine ähnliche Probleme Forsche.
Thema: Altes TCS Türtelefon durch neues TCS ISH3030-0140 ersetzten
Videosprechanlage mit mehreren Kameras
Türklingel reparieren? Spannung liegt an, aber kein Gong
Siedle HTA 311 auf HTA 811
Alte Telefonanlage kaputt - Vorhandenes neu adaptieren
Klingel und Sprechanlage
