Anschließen eines Finder-Zeitrelais
Diskutiere Anschließen eines Finder-Zeitrelais im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Morgen zusammen, folgendes Problem: 2 Motoren sollen abgeschalten werden. Der erste direkt über den "Stop"-Taster, der zweite 10s. danach....
  1. #1 refrigerator, 19.01.2020
    refrigerator
    refrigerator
    19.01.2020
    folgendes Problem:
    2 Motoren sollen abgeschalten werden. Der erste direkt über den "Stop"-Taster, der zweite 10s. danach. Das heißt, ein Schützkontakt des 1. Motors schaltet das Zeitrelais des zweiten. Problem ist, dass das nicht funktioniert. In dem Moment wo das Schütz des 2. Motors anzieht schaltet er auch schon wieder über das Finder ab. Das Relais ist ein Finder 80er Serie. Ich bin da gerade etwas ratlos..
    Liebe Grüße
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.206
    779
    Stell doch mal einen Stromlaufplan ein!
  3. #3 refrigerator, 19.01.2020
    refrigerator
    refrigerator
    19.01.2020
    Da ist er..
  4. #4 Pumukel, 19.01.2020
    10.715
    1.630
    Das kann nicht funktionieren! Ein Abfallverzögertes Relais zieht beim Anlegen der Steuerspannung sofort an und fällt beim Wegnehmen der Steuerspannung verzögert ab!
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.206
    779
    Ein Schliesser von 1T3 hinter dem Selbsthaltekontakt von 1K1 sollte bewirken, was du möchtest.
  6. #6 Pumukel, 19.01.2020
    10.715
    1.630
    So wird das was. Beim Betätigen des Starttasters zieht K1 und k2 sofort an und k1 und k2 halten sich selbst. Mit dem sofortigen zuschalten von k2 wird auch k3 eingeschaltet. Wird nun stop betätigt fällt K1 und k2 ab und der K3 schaltet erst bei Rückfall von K2 ab. Folgeschaltung.GIF
  7. #7 Pumukel, 19.01.2020
    10.715
    1.630
    EVL ist es notwendig das Relais über den Eingang B1 zu steuern und A1 fest auf den L zu legen.
  8. #8 refrigerator, 29.01.2020
    refrigerator
    refrigerator
    19.01.2020
    Vielen lieben Dank an alle.. Hat nun geklappt =)
Anschließen eines Finder-Zeitrelais - Ähnliche Themen
  1. Motor 220 Volt anschließen
    Motor 220 Volt anschließen: Hallo alle zusammen. Ich brauche mal einen Tipp. Ich habe einen alten Getriebemotor von VEM ( Thurm ) Er hat nach dem Typenschild 220 Volt. Ich...
  2. Herd anschließen
    Herd anschließen: Hallo liebes Forum. Zunächst einmal, ja ich weiß man sollte den Herd vom Fachmann anschließen lassen. Da mein Freund und ich umgezogen sind und...
  3. Wippschalter wie anschließen?
    Wippschalter wie anschließen?: Hallo Ich habe hier so ein doppeltes Kabel (siehe Bild) und würde da gerne einen wippschalter dazwischen schalten. Kann ich die Kabel dann...
  4. TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen
    TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen: Hallo zusammen, Frage: in meinem Hauptzhlerschrank gehen beim Abgang F1, F2, und F3 sowie ein gelb grünes Erdkabel das zum N Leiter gebrückt ist...
