Anschluss des ERT eines Siedle Haustelefon
Diskutiere Anschluss des ERT eines Siedle Haustelefon im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe letzte Woche das Siedle Haustelefon gefühlt nur angefasst (keine Kabel geändert) und seit...
  1. Ben87
    Ben87
    19.05.2020
    8
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe letzte Woche das Siedle Haustelefon gefühlt nur angefasst (keine Kabel geändert) und seit dem funktioniert der ERT nicht mehr. Ich habe mittlerweile ein weiteres Siedle Haustelefon bestellt, da ich dachte, eventuell ist die Klingel schlicht kaputt, aber es scheint nur an der Verbindung des ERT zu liegen.
    Ich habe ein weißes und ein gelbes Kabel, das gelbe Kabel war schon immer an ERT angeklemmt, doch wohin kommt das weiße Kabel?
    Was aktuell funktioniert:
    - Ich kann über das Haustelefon das Licht im Treppenhaus einschalten
    - Ich kann über das Haustelefon die Haustür öffnen
    - Wenn an der Haustür geklingelt wird, erreicht das Signal die Anlage - es kommt nur kein Geräusch (Nuki Opener sitzt dazwischen, daher weiß ich, dass es an der Haustür klingelt).
  3. #2 Pumukel, 19.05.2020
    9.581
    1.398
    Du solltest da schon ein paar mehr Informationen liefern . Und der Nuki ist auch nicht ohne ! Das Teil kann einige Fallstricke bereitstellen. Normal erfolgt das Klingeln von Klemme B am Netzteil zu den Klingelknöpfen an der Haustür, kommt dann als 7 in der Sprechstelle an geht über die Klingel oder Summer oder elektronisches Rufgerät nach C . Somit schließt sich der Klingelstromkreis . Der Etagenruf funktioniert genauso, nur das da eben die B-Ader zum Etagenruftaster geht und von da als 10 zu deiner Wohnungsprechstelle kommt . 7 und 10 können auch parallel geschaltet werden , nur ist dann eben keine Rufunterscheidung möglich. Noch etwas mit einem Multimeter musst du zwischen C und B eine Wechselspannung von ca 12 V messen können .
    Ben87 gefällt das.
  4. Ben87
    Ben87
    19.05.2020
    8
    Hallo Pumukel,
    das Nuki spielt in dem Fall gar keine Rolle, denn auch wenn ich Nuki abklemme und den alten Stand herstelle, funktioniert es nicht. Nuki ist gerade die einzige Möglichkeit, wie ich das Klingeln an der Haustür mitbekomme.
    Ich habe eine Siedle HTS 711-01 und eine HTS 811-0. Was für eine Anlage das Haus selbst verwendet, weiß ich nicht.
    Es gibt am Ende 3 Kabel die in das Haustelefon führen und irgendwo hängt es und ich weiß nicht wo. Wohin mit den weißen Kabeln die anscheinend (-) sind?
  5. Ben87
    Ben87
    19.05.2020
    8
    Diese 3 Kabel gehen in die Anlage, wohin müssten theoretisch die weißen Kabel, die da mit aus der Wand kommen?
  6. #5 Pumukel, 19.05.2020
    9.581
    1.398
    Hallo ich habe ein Auto das springt nicht an , Woran liegt das ? Entweder du machst ordentliche Bilder oder musst eben selbst suchen . Normal sollten da im Haustelefon C, 9, 11, 12, 7 ,10 und I belegt sein . wenn du das Licht noch schalten kannst sind da noch 2 Adern für das Licht auf einen Taster geklemmt . (6.2 und L) und der Türöffner hat 6.1 und I . Wobei meist 6.1 und 6.2 mit C verbunden sind . Ich sehe gerade deine Bilder vergiss was ich gesagt habe das ist eine Busanlage ( 1+N ) Und mit der funktioniert normal dein Nuki nie ! denn das Teil ist für eine 4+N bzw 6+N Anlage gedacht .
  7. Ben87
    Ben87
    19.05.2020
    8
    Hast du die Bilder gesehen, die ich zwischendurch hochgeladen habe?
  8. #7 Pumukel, 19.05.2020
    9.581
    1.398
    Ja habe ich ist eine 1 +N Anlage Da sind nur die Anschlüsse 1 und 7 Vorhanden. Der Etagenruf Funktioniert mit + Vom Netzteil zum Etagendrücker und kommt von Da als ERT an der Sprechstelle an.
    Ben87 gefällt das.
  9. Ben87
    Ben87
    19.05.2020
    8
    Was könnte die Ursache sein, dass das Haustelefon kein Geräusch mehr macht und anscheinend auch nicht auf die Betätigung das Wohnungstürklingel (ERT) reagiert?
    Ein Elektriker hatte gemessen, beim Drücken der Wohnungstürklingel steigt die Spannung.
    Das Nuki System kann ein Klingeln an der Haustür registrieren, nicht aber das Klingeln an der Wohnungstür (weil es hier irgendwo zickt).
  10. #9 Pumukel, 19.05.2020
    9.581
    1.398
    Kann ich Hellsehen da wird wohl der Krachmacher im HTS hinüber sein. Und wie gesagt das Nuki ist für diese Anlagen ungeeignet ! Bei der HTS kann der Etagenruf auch zwischen 7 und ERT liegen . Noch etwas bei der HTS kannst du die Lautstärke auch mit einem Poti ändern . EVL steht das Teil auf Stumm.
    Ben87 gefällt das.
  11. Ben87
    Ben87
    19.05.2020
    8
    Also ich habe heute eine neue HTS 811-01 bekommen, die kann nicht hinüber sein. Und ich habe Nuki gerade auch gar nicht angeschlossen. Und die Lautstärke habe ich vom Teil auch reguliert und in jede Richtung gedreht.
  12. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.525
    358
    Dann hast du mit deiner Spielerei vielleicht auch das Netzteil oder die Außenstation geschrottet.
    patois gefällt das.
  13. Ben87
    Ben87
    19.05.2020
    8
    Müsste dann die Klingel nicht bei allen defekt sein und nicht nur bei mir?
  14. #13 Octavian1977, 20.05.2020
    23.286
    951
    Hast Du beim Klingeln auch den Hörer eingehängt gehabt?
    Das HT klingelt nur wenn der Hörer an seinem Platz hängt.
    ansontsten empfehle ich Dir das Siedle Systemhandbuch im Internet zu laden und darin zu lesen.
    patois und Ben87 gefällt das.
  15. Ben87
    Ben87
    19.05.2020
    8
    Alter! I LOVE YOU!!! Es geht! Ich bin so happy! Vielen dank euch allen für eure Unterstützung!
  16. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.525
    358
    Was war nun die Lösung?
    patois gefällt das.
  17. #16 leerbua, 20.05.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.280
    966
    #13
    patois gefällt das.
Anschluss des ERT eines Siedle Haustelefon - Ähnliche Themen
  1. 63A-125A Anschluss kommt,3 eHZ möglich?
    63A-125A Anschluss kommt,3 eHZ möglich?: Hallo, ich erhalte ein Upgrade auf 125A am HAK, Ich möchte einen neuen Zählerplatz setzen. Ich würde einen Hager anpeilen, Technikzentrale nach...
  2. Siedle Hausanlage
    Siedle Hausanlage: Hallo alle zusammen Ich möchte meine alte Sprechanlage Marke unbekannt durch eine Siedle Anlage mit FingerPrint Sensor ersetzten. Wollte 2...
  3. Siedle Störung
    Siedle Störung: Hi, Ich habe bei mir Zuhause eine Siedle HT 611-01 mit einem Netzgleichrichter NG 402-02. Seit kurzem funktioniert dies aber nicht mehr. Ich habe...
  4. Siedle
    Siedle: Hallo. Siedle TLM 511-02 das ist 1+N oder 6+N ? Danke
  5. Nachtspeicher Anschluß so Ok?
    Nachtspeicher Anschluß so Ok?: Hallo, Der Elektriker hat mir einen Plan dagelassen und ich wollte hier einfach mal fragen ob das soweit alles in Ordnung ist und ob es auch...
