N
nixda
Hallo Zusammen,
ich möchte den Energie Zähler EM24-DIN von Carlo Gavazzi einbauen:
http://www.ip-symcon.de/downloads/doku/EM24_DIN.pdf
Jetzt bin ich mir nicht sicher, welchen Querschnitt die Zugangsleitungen und vor allen Dingen die Brücke zwischen den Anschlüssen 1 und 4 ((65A) Systemwahl: 1P) haben muss.
Der Zähler kommt in den Wohnungsunterverteiler (Unterputz). Die Sicherung davor ist 63A. Es ist nur die 1. Phase vorhanden.
Folgende Querschnitte hätte ich eingeplant:
1. L1 vom Hausanschluss ist 16mm2 geht auf den Zähler Eingang
2. Vom Zähler weg auf die Sicherungsautomaten auch 16mm2
3. Da nur 1 Phase vorhanden ist, muss die Anschlussklemme 1 und 4 des Zählers verbunden werden. Muss ich für eine Brücke zwischen den Anschlüssen 1 und 4 (wird nur für die Versorgungsspannung benötigt) auch 16mm2 verwenden? Ich würde sagen ja, da die Sicherung davor eben 63A hat ... oder gibt es für Brücken spezielle Regelungen? Leider passen keine zwei 16mm2 Kabel an einen Anschluss und eine Schiene finde ich nicht im passenden Raster.
4. Neutralleiter? Muss ich hier auch 16mm2 verwenden?
Danke und viele Grüße
