Anschluss Fibaro Dimmer 2 an Ausschalter + Bypass an 5x4W LED Lampen
Diskutiere Anschluss Fibaro Dimmer 2 an Ausschalter + Bypass an 5x4W LED Lampen im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; [ATTACH] Hallo, ist der Anschluss im Bild richtig? Und den Fibaro Bypass (da nur 20W (5x4W Lampen parallel angeschlossen)) klemme ich einfach...
  1. #1 loboo, 28.11.2018
    loboo
    loboo
    28.11.2018
    Und den Fibaro Bypass (da nur 20W (5x4W Lampen parallel angeschlossen)) klemme ich einfach parallel zu den Lampen dran oder? Sind natürlich dimmbare Lampen/Birnen
  3. #2 leerbua, 29.11.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.513
    234
    Und was soll das ganze "Konstrukt" letztlich bewirken / darstellen?
    edit ergänzt:
    OK, wenn ich die Darstellung mit dem FGD-212 manual vergleiche sollte der Anschluß insofern passen als daß sich an der "L" Klemme des Lichtschalters tatsächlich die Phase befindet.
  4. #3 Octavian1977, 29.11.2018
    17.650
    235
    Da der Dimmer eine Mindestlast von 50VA hat wirst Du damit nicht sonderlich viel Spaß haben.
    Ob der "Bypass da hilft wage ich zu bezweifeln.
  5. loboo
    loboo
    28.11.2018
    Danke! Ob die Phase dort anliegt überprüfe ich noch.
    Ich berichte dann sobald installiert ;)
  6. Anzeige
Anschluss Fibaro Dimmer 2 an Ausschalter + Bypass an 5x4W LED Lampen - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung, 3 Schalter, 2 Lampen Fehlerbehebung
    Kreuzschaltung, 3 Schalter, 2 Lampen Fehlerbehebung: Hallo zusammen, ich bin kein Elektriker sondern Maschinenbauer und kenne nur die Grundlagen der Kreuzschaltung. In unserer neuen Wohnung gibt es...
  2. Taster 2 Funktionen geben
    Taster 2 Funktionen geben: Hallo, ich stehe vor einem kleinen Problem und bräuchte hierfür bitte eure Hilfe. In meinem Haus ist eine Schaltung eines Orientierungslichtes...
  3. LED-Netzteile bzw. -Konverter in Schrank
    LED-Netzteile bzw. -Konverter in Schrank: Hallo zusammen, ich wollte Euch einmal fragen, wie man LED-Netzteile bzw. -Konverter normgerecht montiert. Fall 1: In meinem Badezimmer wurden...
  4. Serienschalter durch Dimmer ersetzen
    Serienschalter durch Dimmer ersetzen: Hallo zusammen, ich habe folgende Situation: Ein Serienschalter in der Wand, unter dem noch eine Steckdose sitzt. An dem Schalter hängt einmal...
  5. Anschluss Radialventilator
    Anschluss Radialventilator: Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Habe einen neuen Radialventilator für eine Abzugshaube (Imbiss). Kann mir jemand anhand der Bilder...
