F
fouzek
- 25
1. Du mußt klären ob Du einen Zähler mit Rücklaufsperre hast
2. Du darfst von diesen Teilen maximal 600W insgesamt einspeisen.
3. Die benötigte Schutzmaßnahme ist zu klären, welche Art von FI ist ein zu setzen? Überspannungsschutz!!!
So ein Quatsch. Wie so oft, wieder nur einen Teil gelesen.Mit dem Anschluß dieses Teile ist dessen Strom zum Nennstrom der Sicherung zu addieren.
Deine Sicherung löst also dann später aus.
Und wie schrieb letztens jemand bzgl. auf die Finger klopfen wenn einer selber die Glühdirne wechseln will, andererseits aber grundlegender Pfusch noch hofiert wird. Genau so geht es hier auch los.Dazu brauch ich doch nur zwischen "Hauptschalter" (unten rechts im Bild, das Ding schaltet auf jeden Fall spannungsfrei) und Eingang der LS die jeweilige Phase abgreifen, d.h. Phase von Wieland-Dose 1 zu L1, Phase von Wieland-Dose 2 zu L2, Phase von Wieland-Dose 3 zu L3 und alle blauen und grüngelben Kabel der Dosen gehen auf die entsprechenden N und PE-Schienen (oben im Bild), oder?!
Da ich mich auf der Eingangsseite der LS befinde, sind die Leitungen zu den Vebrauchern also (weiterhin) entsprechend abgesichert (anstatt z.B. einfach in eine Stockdosenleiste im Endstromkreis einzuspeisen und eine theoretisch mögliche Überlast des Endstromkreises in Kauf zu nehmen).
Den Anfragenden interessiert weder Sicherheit noch Regelwerk, lediglich Ertrag.
ach so, nicht daß du noch unnötig es liest, darauf bezieht sich meine Kommentar:
