Das sieht ja so aus, als wenn das Motorschloss mit Anschlussleitungen schon fertig in der Tür sitzt und jetzt auf den Anschluss am Steuergerät wartet.
Der Schaltplan stellt ein Prinzipschaltplan des Steuergerätes da. Wie soll das Motorschloss angesteuert werden? So wie ich das interpretiere ist das Motorschloss im Ruhezustand geschlossen, also öffnet sich auf Anforderung, quasi wie ein elektrischer Türöffnerkontakt.
Der eingezeichnete Taster, ist dies eine elektrische Notenriegelung des Schlosses? Wenn ja müssen die 24V per Akku gepuffert werden, damit auf bei Stromausfall eine Öffnung möglich ist, sofern nich mechanisch gelöst. Laut Anschlussplan ist dieser nicht extra belegt, d.h. nicht überwacht.
Der Zweck der Verriegelung wurde hier nicht genannt, wäre aber gut zu wissen, also wenn dies eine Tür, die nur zu solchen Zwecken genutzt werden soll, ist dieser Taster ungeeignet. Der müsste stillgelegt werden und durch einen externen Taster geschehen, der überwacht ist. Für solchen Fall gibt es einfachere Lösungen, z.B. diese umkappbaren Kästen, die den Griff blockieren. Machen bei Betätigung ordentlich Lärm, sind nicht besonders schick, laufen ohne weitere Verdrahtung autark.
