Backofen Gorenje heizt nicht bei Umluft
Diskutiere Backofen Gorenje heizt nicht bei Umluft im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Guten Morgen zusammen, unser Backofen - Gorenje BO747S30X- angeschlossen über Schukostecker tut es nicht mehr bei Umluft :( Ausgebaut und...
MXMX
4
Ausgebaut und bebildert - kann mir hier schon jemand auf die Sprünge helfen?
Vorab vielen Dank und viele Grüße
MX
Hast du irgendein Messgerät?
Das Heizelement für Umluft müsste Anschluss Nr. 2 sein (aber ohne Garantie). Wenn Messgerät vorhanden, mal die beiden Stecker abziehen und Durchgang (Widerstand) messen. Sollte irgendwo zwischen 10 und 100 Ohm liegen. Außerdem je einen Anschluss des Heizelements gegen das Blech-Gehäuse oder Grün-Gelb messen. Da sollte der Widerstand gegen unendlich gehen.
Das gilt für alle Heizelemente.
1: Oberhitze + Grill
2: Umluft
3: Unterhitze
Läuft denn der Lüfter noch? So wie es da ausschaut, hat der schon ordentlich Kilometer auf der Uhr. ;)
Danke Dir :) der Backofen ist von 2016.
Ich messe mal durch.
Ein Multimeter habe ich.
1: Oberhitze + Grill - Widerstand OK
2: Umluft - ausgebaut - siehe Bilder - Wiederstand Infinity ;)
3: Unterhitze - Widerstand OK
Siehe Kommentar oben und Bilder ;)
Den Lüfter sollte ich besser auch tauschen. Messwerte zwar OK aber der sieht schrecklich aus :(
Idee für Ersatzteile?
Mit ersatzteilshop.de habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Aber in erster Linie brauchst du einen Shop der Teile für deinen speziellen Gerätetyp führt. Also einfach genaue Typbezeichnung ablesen und zusammen mit „Heizelement“ in eine Suchmaschine eingeben.
Thema: Backofen Gorenje heizt nicht bei Umluft
Herd und autarkes Induktionsfeld anschließen
Backofen und FI
Fehlerschlaufenwiderstand neuer Backofen - EFH
FI fliegt bei Last durch Backofen
Einzeln abgesicherte Steckdose für Backofen
