Begriff "Wendeschütz"
Diskutiere Begriff "Wendeschütz" im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ist ein Wendeschütz ein Schütz zur Dreh- richtungsumkehr von Motoren, d.h. es vertauscht zwei Phasen, z.B. L1 und L3 am Motor ? Könnte mir...
O
OIN
11
Könnte mir vorstellen, dass das so geht:
Schützausgänge nicht angezogen, Rechtsdrehung,
Schützausgänge angezogen, d.h. Vertauschung von
zwei Phasen, Linksdrehung.
Danke für Eure Antwort !
Hallo wenn man bei einem Drehstrommotor eine Drehrichtungsänderung will dan benötigt man entweder einen normalen Wende- Schalter am besten mit einer Nullstellung in der Mitte sonst kommt es zu einer aprupten Drehrichtungsumkehr welche für die geschaltete Maschine schädlich ist.
Die zweite Möglichkeit ist ein Wendeschütz welcher aus zwei normalen Schützen besteht einer für links der andere für rechtslauf diese müsen so zusammengeschaltet werden dass jeweils der andere "gesperrt" ist sonst kommt es zu einem füchterlichen kurzen aber zu keiner Drehrichtungsummkehr.Solche Schaltungen sind im Internet zu finden.Das ganze funktioniert so dass wenn ein Schütz eingeschaltet ist der andere keine Spulenspannung bekommt auch wenn dieser etwa durch eine Taste betätigt wird.Der jeweils andere Schütz bekommt über den Ruhekondakt des anderen nur dann eine Steuerspamnnung wen der andere ausgeschaltet ist
mfg sepp
Es gibt aber auch Ausnahmen.
Siemens baut für Demag Krane spezielle Wendeschütze,
das ist wirklich nur ein Schütz mit 2 Spulen...
Findet man aber nicht im herkömmlichen Siemens Katalog , wird nur über Demag und entsprechende Händler vertrieben...
Wenn sich die Schütze nicht gegenseitig verriegeln
"Wendet" sich deine Sicherung oder Verdrahtung....
nicht aber der Motor
Du musst dabei immer vom Schlimmsten Fall ausgehen!
Obwohl man nicht alles absichern kann:
Bei uns geschehen:
Ein Elektriker sucht einen Fehler im Schaltschrank
es gibt eine Wendeschützschaltung... Er betätigt
ein Schütz mechanisch.. leider das Falsche
Nun waren kurz beide Schütze der Wendeschaltung
geschaltet.. bis die Sicherung geschaltet hatte
sind schon die Kontakte in den Schützen weggebrannt.
Sollte nicht gehen denn bei einer elektr.
verriegelung sollte das andere Schütz direkt abfallen
denn ein Öffner öffnet bevor ein Schließer schließt
aber bei 15kw hängt da schon Saft dahinder!
sehr gut erkannt *gg*
Wendeschütz
Hallo um ein wenden der Drehrichtung zu ereichen benötigst du aber zwei Schütze weil diese normalerweise keine umschalter sind , meist ist nur einer vorhanden dieser reicht aber nicht aus um eine Drehrichtungsumkehr zu erreichen mfg sepp
Re: Wendeschütz
stimmt. wenn K1 anzieht (taster S1 betätigt)läuft der Motor normalerweise rechts. K1 muss aufgrund der gegenseitigen veriegelung auslassen also taster S0 betätigt werden damit K2 anziehen kann. hier werden einfach 2 Phasen vertauscht. somit läuft der motor links.
lg rami
Thema: Begriff "Wendeschütz"
