bigdie
- 16.218
Nö, der bremst nicht. Angenommen du hast einen Motor, der 1400 U macht bei 50 Hz. Den schaltest du ab und wenn die Drehzahl auf 700 U/min gesunken ist, schaltest du den FU wieder zu. dann bremst er den Motor nicht sondern ändert seine Frequenz auf 25 Hz um ihn einzufangen und beschleunigt ihn dann wieder. Zumindest machen das die von Siemens, wenn du das in den Parametern angewählt hastWas denkst du ist deine Fangschaltung ? Das ist schlicht und einfach eine Elektrische Bremse und die Funktioniert auch nur in dem die Bewegungsenergie in Elektrische Energie umgewandelt wird und diese entweder in Bremswiderständen Verheizt wird oder zurück ins Netz gespeist wird. Der FU hat nicht ohne Grund eine Hochlauframpe.
