Teebeutelsauger
- 8
ich bin mit meinem Latein mittlerweile vollkommen am ende.
Ich habe zwei Lichtschalter die gemeinsam als Wechselschaltung eine Lampe im Wohnzimmer ansteuern. Ein Lichtschalter befindet sich im Schlafzimmer (Eine Wippe), der zweite Schalter befindet sich in der Küche (Zwei wippen [Wippe links für das Licht im Wohnzimmer das auch über den Schalter im Schlafzimmer gesteuert wird und Wippe rechts für Küchenlicht das nur über diese Wippe gesteuert wird]). Verbaut sind aktuell Schalter von Gira. Betätige ich im Wohnzimmer die linke Wippe des Zwei-Wippen-Schalters schaltet das Licht im Wohnzimmer an, egal in welcher Stellung der Schalter im Schlafzimmer steht und andersrum mit dem Schalter im Schlafzimmer der das Wohnzimmerlicht steuert.
Nun möchte ich von BSEED Smarte Lichtschalter verbauen, jedoch erklärt sich mir nicht, wie man diese anschliessen sollte.
Ich habe mir mal den Schalter in der Küche angesehen und finde an diesem:
1x brauner Aussenleiter
2x Schwarz (Vermutlich die Leiter zur Lampe?)
2x Gelb (Vollständig gelb, Gelb/Grün liegt in der Dose mit Wago zusammengeklemmt) (Mir erklärt sich die Aufgabe dieser beiden Leitungen nicht)
1x Grau (Das wird ja wohl die Korrespondenzleitung sein, wenn ich richtig liege)
Der Schalter von BSEED hat jedoch genau 4 Schraubkontakte (L, L1, L2, N).
Ich habe mir ein paar Videos von den Schaltern angesehen und sehe, dass dort wo bei mir der Eingang für den Neutralleiter ist, eigentlich die Schrift "two way" stehen sollte, ist es möglich, dass mir hier der falsche Schalter zugesendet wurde?
Nehmen wir an, es ist der richtige Schalter und er hat nur diese vier Schraubkontakte, wie habe ich ihn anzuschliessen und wofür sind die beiden gelben Leitungen gedacht?
Mein Gedanke wäre nun, dass in:
N der blaue Neutralleiter,
L Aussenleiter der Zuleitung aus der Dose
L1 Die Schwarze Leitung zur Lampe im Wohnzimmer sowie die graue Korrespondenz
L2 Die andere Schwarze Leitung zu den Lampen in der Küche
Jedoch erklärt sich mir dabei nicht, wie dann eine Wechselschaltung funktionieren sollte.
Ich habe den BSEED Schalter mal genommen und den Aussenleiter in L geschraubt und den Neutralleiter in N, normalerweise sollte dieser dann leuchten, tut er aber nicht.
Ich hoffe ich konnte es zumindest einigermaßen verständlich erklären.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, und ja, ich bin kein gelernter Elektriker, ich bin ein einfacher Dulli der gerne etwas selber machen möchte und dabei am besten noch etwas lernen kann.
Anbei noch ein paar Bilder:
Produktbild des Schalters in der Küche Gira 010800
Draufsicht des Schalters in der Küche
Blick von unten auf den Schalter in der Küche
Ansicht auf den BSEED Schalter von hinten.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
