Deckenleuchte DABA DL 170
Diskutiere Deckenleuchte DABA DL 170 im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe die Deckenleuchte DL170 (LED Leuchte hat Bewegungs- und Timerfunktion) mit einem Funkschalter nachgerüstet. Bei Betätigung des...
R
Rainer
  • Deckenleuchte DABA DL 170
  • #1
Bei Betätigung des Funkschalters schaltet die Leuchte kurz ein, um anschliessend wieder aus zu gehen. Registriert die leuchte eine kurze Bewegung, leuchtet sie wie gewollt.
Ich habe alle Reglerstellungen probiert, aber ein dauerhaftes Leuchten (bei Schalterbetätigung) gelingt mir nicht.
Weiß Jemand weiter???
Vielen Dank!
Rainer
  • #2
Dann solltest uns mal erklären, WIE du diese Leuchte mit WELCHEM Funkschalter nachgerüstet hast.
Meine Vermutung:
nicht alle Bewegungsmelder schalten bei Stromunterbrechung auf die eingestellte Zeit, sondern manche nur auf eine kurze Einschaltdauer, lediglich um anzuzeigen, dass sie schaltbereits sind.
  • #3
Da die Leuchte einen integrierten Bewegungsmelder hat, wird das erst mal nichts die von extern auf dauerhaft ein zu schalten.
  • #4
OK! Zeichen für "Bereitschaft" leuchtet mir ein!
Kann ich die Lampe auf "Dauerbetrieb " schalten?
Ich möchte vom 1.OG diese Leuchte im EG betätigen, d.h., sie sollte NICHT erst angehen, wenn ich in der Nähe bin!
Eingebaut habe ich einen Funkempfänger von intertechno.
  • #6
Es ist so nicht zu erkennen, ob man den integrierten Melder ausbauen kann.
Ich vermute allerdings, so wie bei den meisten einfachen dieser Art, daß dies nicht möglich ist.
  • #7
Verkabelung so, wie auf dem Schalter angegeben, also 220v Zuführung an Schalter, dann Schalter zur Leuchte.
Sieht nicht gut aus, ist aber auch nicht der Endzustand!!
  • #8
wie ich vermutet habe, Du schaltest die ganze Leuchte und damit auch den BW ein oder aus.
Wie bereits gesagt: nicht jeder BW schaltet bei Wiedereinschalten auf die im BW eingestellte Zeit, sondern zeigt nur mit einem kurzen einschalten seine Bereitschaft an.
  • #10
ok! Danke! Du hast mir trotzdem ein Stück weiter geholfen!
Schöne Woche u. viele Grüsse!!
Rainer
  • #11
Den Schutzleiter hat der Elektriker da nur als schmückendes Beiwerk hinverlegt?
  • #12
Um die Leuchte dauerhaft zu betreiben muß das Kombinierte Vorschaltgerät gegen eines ohne BWM getauscht werden.
unter der Abdeckung läßt sich vielleicht noch erkennen ob da zwei getrennte oder nur ein Kombi Gerät verbaut ist und welche Werte ein Ersatzteil liefern muß.
Der Schutzleiter ist dort nicht aus Spaß dran!
  • #13
Danke Octavian! Da kann ich auch mal reingucken!
Und das Problem mit dem Schutzleiter ist mir sehr klar!! der findet (zum Schluss) auch seine Klemme !!!!
Thema: Deckenleuchte DABA DL 170
2-fach Schalter richtig anschließen
Sichere Erdung bei Außenleuchten
Problem - 12V AC zum Schalten eines 12V DC Stromkreises mit einem Relais
Work mode in DT-RLC-Modul ändern (2-Draht-Technik)
Kronleuchter mit 4LED E14 Glühbirnen 220-240V auf Akkubetrieb umrüsten
