J
jomcfly
- dimmbare Leuchte an einer Wechselschaltung
- #1
Hallo zusammen!
Ich habe ein -hoffentliches- kleines Problem mit meiner neuen Leuchte. Es handelt sich um eine Halogenleuchte mit 6x 20W Lampen, die sich mittels Berührung derselben dimmen lässt (Leuchte ist aus Edelstahl). Angeschlossen wird die ganze Sache über eine ganz normale Wechselschaltung. Da die Schaltung bisher immer funktionierte (mit einer herkömmlichen Leuchte) dürfte der Anschluss der neuen Leuchte kein Problem sein. Dachte ich! Die Leuchte angeschlossen, trat folgendes Phänomen auf: beim einschalten dimmte die Leuchte bis zur vollen Leistung auf (ohne mein dazutun) und anschliessend dimmte sie bis auf 0 wieder runter. Das passiert genau zweimal,anschliessend leuchtet sie mit voller Leistung dauerhaft. "runterdimmen" kann man sie dann aber nicht mehr. Die Leuchte reagiert nicht mehr auf Berührungen. Angeschlossen ist aber alles korrekt! Wenn ich auf die Wechselschaltung verzichte, funktioniert die Leuchte wie sie soll! (habe ich mit einem "normalen" Kabel geprüft,welches ich an einer Steckdose angeschlossen habe) Wo ist hier der Fehler? Die Wechselschaltung funktionierte doch vorher reibungslos. Sollte jemand einen Rat haben, dann her damit!
Gruss
Jo!
Gruss
Jo!
