L
l'electricien
- 346
Hallo!
Neulich wollte ich bei meiner Nachbarin einen normalen Schalter gegen einen Dimmer austauschen, sie hat eine Esstischlampe mit Hochvolt-Halogenleuchtmitteln. Habe sowas schon sehr oft erfolgreich gemacht, aber stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Die Lampe lässt sich nämlich mit dem Dimmer ein- und ausschalten, aber der Dimmer dimmt nicht, wenn man ihn dreht. Vielleicht ist er auch einfach defekt, es war nämlich ein gebrauchter Dimmer aus der „Restekiste“...
Vielleicht habe ich den Dimmer aber auch nur falsch angeschlossen? Mich hat nämlich gewundert, dass in der Schalterdose nach Ausbau des ehemals vorhandenen Schaltereinsatzes drei Drähte (blau, schwarz und braun) vorhanden waren, von denen zwei (braun und schwarz) stromführend waren. Habe den schwarzen Draht nun an die L-Klemme vom Dimmer angeschlossen und den blauen Draht an die Klemme mit so einem Pfeilsymbol am Dimmereinsatz. Am Dimmer ist noch eine dritte Klemme (bezeichnet mit dem Buchstaben S), die habe ich aber unbelegt gelassen.
Den übrigen stromführenden Draht (braun) habe ich nun einfach mit einer Wago-Klemme versehen und in der Dose versteckt.
Es handelt sich übrigens nicht um eine Wechselschaltung. Die zu dimmende Lampe kann lediglich mit diesem einen Schalter geschaltet werden. Es gibt also keine korrespondierenden Schalter.
Also, vielleicht wisst ihr, was vorliegt? Dimmer kaputt? Oder falscher Anschluss? Und was kann dieser eine dritte, stromführende Draht für eine Funktion haben?
Liebe Grüße
l‘electricien
Liebe Grüße
l‘electricien
