C
Couscous
- 155
- Drehstrom an Hausanschluss
- #21
Für die Ladestation brauchst Du einen eigenen LS und FI je 3-phasig, in der Regel LS 16C und FI Typ A. Um welche Wallbox geht es? Die Zuleitungen dafür kannst Du an der Hauptabzweigklemme abgreifen (sofern vorhanden), ansonsten kannst Du über dem vorhandenen FI eine Hauptabzweigklemme setzen. Eine Abzweigung am Eingang des vorhandenen FI mit Twin-Aderendhülsen wäre auch möglich. Ansonsten würde ich die bestehende Anlage in Ruhe lassen. Auf die offenen Aderenden gehören wie schon von anderen erwähnt natürlich Klemmen.
Wenn Du die KfW-Förderung für die Wallbox abgreifen willst, muss die Installation durch einen Elektrofachbetrieb vorgenommen werden (das gilt auch sonst, wird aber durch die KfW anhand der Rechnung, die man einreichen muss, kontrolliert). Einem Elektriker wird die Verlegung von nur 1,5 mm2 nicht gefallen, neben den Vorschriften für die Sicherheit der Anlage gibt es auch Vorgaben zur Energiesparsamkeit, die so nicht erfüllt werden.
