Dunstabzug hat keine Leistung
Diskutiere Dunstabzug hat keine Leistung im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo Meine Dunstabzugshaube Constructa CD 66050 hat keine Leistung. Bei allen Stufen fast gleiche Drehzahl. Hat jemand einen Schaltplan oder...
F
Fritz2611
Hallo
Hat jemand einen Schaltplan oder kennt jemand die Schaltung ?
Der Motor hat 2 Lüfterräder mittig den Motor. ( Typ?)
Danke Gruss Fritz2611
Ich könnte mir vorstellen, dass du den Motor evtl. überlastest. hast du eine abluft oder umluft? wenn abluft, wie ist der ablufkanal ( grösse, form/wie viele kurven?)?
Die Haube ist eine Ablufthaube.Die Leistung war viel besser -jetzt brummt der Motor ein bisschen
Im Moment ist sie demontiert.#
Vom Geräusch kann man keinen Mehrleistung feststellen-am Abluftanschluß schon.
Gibt es irgendwo einen Schaltplan?
am Motor ist ein Kondensator. Anschlüsse hat der Motor mehrere . Wie funktioniert die Schaltung?
Gruss Fritz
Nenne uns doch mal die Daten vom Typenschield des Motors und von der Abzughaube!! Eventuel ein Foto des Motoranschlusses und des Motors!
Glg
Stromi1
Die Haube ist eine Constructa cd 66050.
Motor kann ich leider keine Bezeichnung finden.
Bilder hab ich ,kann ich aber leider nicht einfügen.
Danke für die Mühe
Gruss Fritz2611
Ich hab die Bilder an ob3lix und Stromi1 per Mail gesendet.
Vieleicht kann einer von beiden die Bilder veröffentlichen
Der Motor hat 6 Anschlussleitungen.
Die Farben sind gelb,schwarz, rot, weiss, grau und braun.
am grauen und braunen Kabel ist ein Kondensator angeschlossen
Danke Fritz2611
Kontrolliere doch mal den Stufenschalter (an dem du die Abluftstufe einschaltest.... Ist oft eine Platine, die fuer das ewige geschalte nicht ausgelegt ist....
Wie kontrollieren.
Der Schalter schaltet auf den versch. Stellungen ( Immer gg Rot)zw 200 und 229 Volt.( Richtig ?)
Gibt es keine Möglichkeit den Schalter zu überbrücken das der Motor mit einer bestimmten drehzahl läuft? zb. stufe 2
Gruss Fritz
Fritz2611 schrieb:
Wie kontrollieren.
Gruss Fritz
Tut mir leid ich bin zu blöde die rein zusetzen.
Thema: Dunstabzug hat keine Leistung
Hilfe bei Erstellung von Schaltplan
An Gira Video Türkom TKS-IP nachrüsten?
Heizstrahler Leistung reduzieren
6V DC Motor mit 5V betreiben möglich ?
Ergoline Suntronic EVG PCB 2/200 Vorschaltgerät
