A
anpejuje
- 3
Zuerst einmal bin ich Laie, habe also nur begrenztes Grundwissen. Ich habe das Problem, dass mein Durchlauferhitzer regelmäßig auf Störung schaltet und rot blinkt. Ich muss dann immer die drei Sicherungen raus- und wieder reinschrauben, dann geht es wieder eine Weile. Heute löste zum ersten Mal die interne Sicherung des Geräts aus Ich löste den Deckel und schaltete die Sicherung wieder ein.Alles lief wieder. Mir fiel aber etwas auf, was ich nicht verstehe. Es liegen 4 Kabel an . Vom Gerät kommend gehen an die Anschlussklemme 3 braune und ein grün/gelbes ganz rechts. Das dürften die 3Phasen sein und der Schutzleiter. Soweit, so gut. Oben an der Anschlussklemme sind 2schwarze und zwei weitere, deren Farben ich nicht so richtig bestimmen kann, eines würde ich für hellbraun und das andere entweder auch hellbraun oder blau verschmutzt halten. Nun das was ich nicht verstehe:: an der Lüsterklemme liegen von links nach rechts die 3 Phasen und ganz rechts der Schutzleiter aus der Wand an. Oben steht an der Anschlussklemme von links nach rechts das Erdungssymbol,1,2,3 nun dachte ich, das muss doch falsch sein, denn dann würde vom Kabel aus der Wand PE an L3/ L1 an L2/ L2 an L1 und L3 an PE des Gerätes gehen. Ich dachte, wenn L3 aus der Wand mit PE des Geräts verbunden wird, steht das ja unter Strom!
Dem scheint aber nicht so zu sein, denn das Kabel aus der Wand, das an der Klemme mit 3 bezeichnet ist, führt keinen Strom, ist also Schutzleiter.
Laut Montageanleiitung ist das so nicht richtig und an der Lüsterklemme ist das auch so beschrieben, das ganz links PE aus der Wand ran muss. Ich füge Fotos an. Da auf der Klemme und der Anleitung steht, dass Pe ganz links verbunden wird, muss ich das erst mal glauben, auch wenn ich es nicht verstehe, dass vom Gerät aus dort ein braunes Kabel ist und der grün/gelbe rechts.
Nun aber das was die Sache völlig kurios macht: Wenn ich mit dem Spannungprüfer messe, habe ich , von links nach rechts, auf den ersten drei Leitungen Strom, auf der ganz rechten nicht. Bei mir sind die 3Phasen aus der Wand an die 3 Phasen unten an der Klemme und der stromlose an den gelb/grünen Schutzleiter angeschlossen, der ist aber ganz rechts und nicht links. Ich als Laie halte das zwar für logisch, dass Schutzleiter mit Schutzleiter und Phase mit Phase verbunden wird, aber die Klemme und die Montageanleitung sagt was anderes. Nun weiß ich nicht, ob der Durchlauferhitzer zu seiner Zeit von einem Fachmann oder Laien angeschlossen wurde.
Was ist also falsch? Die Verkabelungvon der Wand, die Verkabelung intern oder die Anleitung und die Klemmenbezeichnung?
Mein Verdacht, die interne Verkabelung ist falsch, das grün/gelbe Kabel muss nach links, da wo oben drüber das Erdungssymbol ist und das entsprechende stromlose Wandkabel auch, dann die 3 Phasen, in welcher Reihenfolge sollte egal sein. Liege ich richtig oder kann es wirklich sein, dass der grün/gelbe Schutzleiter vom Gerät an der Klemme an L3 aus der Wand soll? Beim Bild mit den gezeichneten Anschlüssen, habe ich die Lüsterklemme oben, also Bild X, wenn die Lüsterklemme unten wäre, also Bild Y, dann wäre der stromlose rechts richtig, dann sollte aber oben rechts der grün/gelbe vom Gerät sein, oder? Leider sind aber nur die ankommenden Kabel im Anschlussplan bezeichnet.
Schaut euch mal die Bilder an, auf den letzten zwei Fotos sieht man die Symbole und Zahlen an der Klemme. Da liegt grün/gelb vom Gerät an 3.
Bitte sagt mir doch mal, was hier nicht stimmt, auch wenn die Störung, bzw. das Auslösen der Sicherung wahrscheinlich nichts damit zu tun hat.
Gruß und Dank
Andi
Gruß und Dank
Andi
