Einen Jalousiemotor von 2 Stellen aus bedienen
Diskutiere Einen Jalousiemotor von 2 Stellen aus bedienen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, in meinem Schlafzimmer habe ich eine Balkontür und daneben ein Fenster. Neben dem Schlafzimmereingang möchte ich die...
  1. #1 robili1212, 13.08.2017
    robili1212
    robili1212
    13.08.2017
    Neben dem Schlafzimmereingang möchte ich die Balkontür und das Fenster (getrennt) steuern (nur hoch und runter, ohne Uhr).
    Dazu möchte ich neben dem Bett (nur eine Seite) auch die Balkontür und das Fenster steuern können (auch getrennt und ohne Uhr).
    Jetzt muss ich wissen, wie genau ich die Verkabelung vornehmen muss. Wie verlege ich genau das 5-er Kabel?
    Benötige ich ein Trennrelais?
    Ich nehme die Verkabelung zusammen mit einem Elektriker vor, dennoch möchte ich mir vorher genau erkundigen, da ich mich für das Thema einfach interessiere.
    Vielen Dank!
    Grüß
    Robili
  2. #2 Pumukel, 13.08.2017
    10.487
    1.552
    Bei einer Jalousie muss die Auf und Abrichtung gegenseitig veriegelt sein. Das erledigt im Normalfall der Jalousieschalter oder Taster über eine Mechanische Verriegelung. Sobald du von 2 Stellen aus steuern willst muss diese Verriegelung elektrisch erfolgen. Dazu verwendet man sinnvollerweise Trennrelais und zwar für jeden Motor eines.
    ZB https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... 9o8VuWg4ew
    Das Trennrelais kommt sinnvollerweise in die Dose des Vororttasters und der Gruppenschalter dann an dein Bett ! Und weil du vom Bett aus beide getrennt schalten willst brauchst du da eben für jede Jalousie eines ! Dein Elektriker wird die Relais richtig verdrahten können.
Einen Jalousiemotor von 2 Stellen aus bedienen - Ähnliche Themen
  1. 2 Relais. Unterschied?
    2 Relais. Unterschied?: 2 Relais, siehe das Bild. Die Legende buchstäblich so wie im Plan steht : 1- Relais für Vollbeleuchtung Garage. 2- Treppenlichtschalter,...
  2. Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle
    Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle: Liebes Forum, ich saniere zur Zeit unsere Bestandsimmobilie aus 1962 und habe die gesamte Elektrik auf Jung umgestellt. Im Wohnzimmer, Esszimmer...
  3. alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?
    alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?: Hallo, letzte Woche hat mir der Elektriker einen neuen Sicherungskasten gesetzt und angeschlossen. Die Installation im Haus ist ist jetzt zum...
  4. Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung
    Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung: Update: Die Frage welches TN-System im Zählerschrank vorhanden ist, wurde beantwortet: TN-S Dann jetzt aber die Gretchen-Frage: beim TNS kann...
  5. Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen
    Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen: Hallo und guten Tag! Mein Name ist Hajo und um es vorweg zu nehmen: Ich habe zu DDR- Zeiten Elektromonteur gelernt und war seit der Wende in...
