Leider kommt die Auslösung des FI häufig genau dann vor, wenn wir nicht zu Hause sind ..Murphys Gesetz :-/
(Der Hintergrund ist, dass unsere Wasserpumpen uns im Notfall davor bewahren, dass unser Keller bei starkem Regen vollläuft. Haben diese keinen Strom und sind wir 3 Wochen im Urlaub könnte das bei starken Gewittern passieren.)
Genau, die Automatik überprüft ob der FI ausgelöst hat und schaltet diesen dann wieder ein, das funktioniert soweit.
Problem: Wenn der FI ausgelöst hat UND! der Strom weg war, schaltet die Automatik den FI nicht ein - es passiert absolut gar nichts - obwohl die Automatik wenn der Strom wieder da ist ja Strom hat um den FI wieder einzuschalten.
===> Ich vermute auf Grund eurer Rückmeldungen, dass es laut "VDE 0100-530" nicht erlaubt ist und ein "Kurzzeitverzögerter Fehlerstromschutzschalter" eventuell die Lösung für mein Problem ist(?)
(Ich bin leider kein Elektriker...)
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
_________________________________
"Restart Pro":
Die Beschreibung des "Restart Pro" erfüllt eigentlich genau das was ich brauche aber wahrscheinlich ist das entscheidende Detail nicht aufgeführt...
Restart Pro** ===> http www elektroboerse-smarthouse de elektroinstallation netzsysteme artikel 99396
Beschreibung:
Aus der Reihe der intelligenten Fehlerstrom-Schutzschalter hat der »Restart Pro« von Gewiss die Prüfung nach der DIN EN 50557 (VDE 0640-20) bestanden und darf nun das VDE-Zeichen tragen. Dasselbe gelang zuvor auch dem so genannten Autotest mit seinem regelmäßigen, unterbrechungsfreien Selbsttest. Der Restart Pro ist eine automatisch wiedereinschaltende Einrichtung (automatic reclosing device, ARD) für Fehlerstrom-Schutzschalter.
Eine Besonderheit des Restart ist die Überprüfung des Isolationswiderstandes vor der Wiedereinschaltung. Nur wenn der Isolationswiderstand entsprechend hoch ist erfolgt die Wiedereinschaltung. Ist der Isolationswiderstand unterhalb des Schwellenwertes, erfolgt keine Zuschaltung und der Restart geht in den Bereitschaftsmodus. Gleichzeitig wird der potenzialfreie Kontakt geschaltet, um einer eventuell angeschlossenen Leitstelle zu signalisieren, dass die Anlage nicht in Betrieb ist. In diesem Modus führt der Restart zweiminütlich eine Überprüfung durch. Solange der Fehler vorhanden ist, bleibt der Restart im sicheren Zustand. Nimmt der Isolationswiderstand wieder einen entsprechend hohen Wert an, z. B. durch Verdunsten des Kondenswassers an einer Klemmstelle, erfolgt die Wiedereinschaltung und der potenzialfreie Kontakt wird wieder umgeschaltet. Der Leitstelle wird jetzt signalisiert, dass die Anlage wieder im Betrieb ist. Der Restart kann mit allen Fehlerstrom-Schutzschaltern bis 100 A der Baureihe SD von Gewiss kombiniert werden.
Der VDE-geprüfte Autotest ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der sich regelmäßig und ohne Spannungsunterbrechung selbst testet. Der VDE-geprüfte Restart schaltet nach einer positiven Anlagenprüfung im Fehlerfall selbsttätig wieder ein. Komplettiert wird das Sortiment der intelligenten Fehlerstrom-Schutzschalter durch den kombinierten Restart Autotest. Dieses Gerät besitzt sowohl die Funktion der selbsttätigen Wiedereinschaltung, als auch die Fähigkeit, ohne Abschaltung der nachgeschalteten Anlage einen selbstständigen Selbsttest durchzuführen.
