papavomsee
- 4
ich bin etwas ratlos mit diesem Symptom.
Ich habe seit 7 Jahren eine Sauna (8kw, sawo scandia combi ofen) die völlig problemlos funktioniert hat.
Mit drei Sicherungen abgesichert und den FI mit drin, sonst keine Verbraucher.
Nun ist vor kurzem ein Heizstab kaputt gegangen, Sicherung war draußen.
Danach war ein Heizstab defekt, Sauna kam nur noch auf 60 Grad.
Ich drei neue Heizstäbe bestellt, da man ja alle erneuern soll.
Ofen abgeklemmt, die drei Heizstäbe getauscht, Leitungen wieder genauso angeklemmt.
Die Heizstäbe funktionieren problemlos, alle drei Glühen gleichmäßig.
Nur sobald ich die Sauna ausschalte, oder sie abschaltet weil sie auf Temperatur ist, fliegt der FI raus.
Die Sicherungen bleiben drin. Beliebig reproduzierbar.
Lüsterklemmen Anschluß am Ofen überprüft, sieht alles richtig aus.
Das einzige was mir aufgefallen ist:
- Jeder Heizstab hat 2666W, es ist das Original Ersatzteil für meinen Ofen.
- Schalte ich die Sauna ein zieht sie ca 8kw (Umdrehungsmesser am Zähler), passt eigentlich.
- Ich bin mir aber ziemlich sicher dass sie mit den alten Heizstäben nur ca 6-6,5 kw gezogen hat, zumindest das letzte Jahr seit ich den Drehzahlmesser habe), verlieren die an Leistung über die Jahre?
Beim recherchieren habe ich gelesen das eine fest angeschlossene Sauna nicht zwingend einen FI braucht.
Und das ein FI bei einer Sauna gerne Probleme macht.
Aber er hat ja jahrelang funktioniert...
Hat jemand einen Ratschlag für mich?
Gruß Oliver
Gruß Oliver
