Wenn bei euch Drehstrom verfügbar ist, kannst du auch ein NYM-J 5x2,5mm² verlegen und dies als Drehstromkreis in der UV anschließen. Bei den Maschinen wird dann auf drei Steckdosen aufgeteilt. Vorteil: Du hast drei vollwertige Steckdosen mit nur einer Leitung, also auch weniger Probleme mit Häufung!
Bedingung ist, wie schon angedeutet, dass jede "Phase" der Leitung in der UV an einen separaten Außenleiter geklemmt wird!
Andernfalls würde ich jeweils NYM-J 3x2,5mm² verwenden.
Generelles:
Schukosteckdosen sollte man nicht mit mehr als B13/C13 absichern. Das reicht für so ziemlich alle haushaltsüblichen Waschmaschinen bis 7kg locker aus, die meisten benötigen sogar nur 10A. Trockner hingegen sind oft gefräßig und wollen 16A Absicherung. Sofern dies erforderlich ist, empfiehlt sich folgendes Vorgehen: Es wird für den Trocknerstromkreis statt einer Schukosteckdose eine blaue 16A-CEE-Steckdose (bekannt aus dem Caravan-Bereich) installiert. Der Stecker des Trockners wird dann durch einen blauen 16A-CEE-Stecker ersetzt. Mit dieser Steckverbindung sind höhere Lasten problemlos zu bewältigen, Schukosteckdosen schmoren schonmal dann und wann zusammen
Außerdem: FI nicht vergessen, wie angesprochen
Und: Leider ziehen manche Geräte auch im ausgeschalteten Zusatnd einen geringen Strom. Eventuell sind also einfache mechanische Trennschalter vor den Steckdosen sinnvoll - just an option!
MfG; Fenta
