Gefrierschrank an Sauna - Elektrik anschließen
Diskutiere Gefrierschrank an Sauna - Elektrik anschließen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe das Forum via Google gefunden,weil ich eine Frage habe. In Nähe eines neuen Gefrierschranks gibt es eine Sauna. Im Kasten der...
Orta
Im Kasten der Sauna-Steuerung kommt ein Kabel 5x2,5 an und alle Kabel gehen in einen Block.
Von da aus wird die Saunasteuerung versorgt.
Zu Testwecken habe ich eine Lampe an zwei der
ankommenden Kabel im Block erfolgreich angeschlossen.
(die Lampe hat geleuchtet)
Kann ich diese beiden im Steuerungskasten/Block ankommenden Kabel auch für den Betrieb des Kühlgeräts nutzen?
Anderenfalls müsste ich eine 40cm dicke Kellerwand durchbohren.
Danke und Gruß
Orta
Ich bitte um eine Begründung.
Im Innenraum der Sauna gibt es eine 25 Wattlampe.
Die Lampe wird doch ebenfalls über den Schaltkasten mit 230 Volt versorgt.
Welche Leistung hat die Sauna?
Wie ist die Absicherung der Sauna?
Welche Leistungsaufnahme hat das anzuschließende Kühlaggregat?
Läuft die Sauna über einen FI-Schalter?
Welchen Fehlerstrom hat der FI-Schalter?
Eine 40cm Kellerwand zu durchbohren ist aber auch kein Problem.
Du hast Recht und ich werde deinen Rat befolgen.
Danke für die Antworten.
Thema: Gefrierschrank an Sauna - Elektrik anschließen
4
738
Octavian1977
W
475
R
H
20
1.892
Octavian1977
1
692
Octavian1977
