H
Hidden
- 18
ich hoffe ihr könnt mir mit eurem Knowhow bei meinem Problem helfen.
Ich habe ein Kühl- Gefrierschrankkombination von "Electrolux" Model JKG 9498, PNC 92570068201 mit digitaler Temperatureinstellung.
Der Kühlschrank ist mit +7 Grad eingestellt und kühlt auch auf diese Temperatur.
Der Gefrierschrank ist auf -18 Grad eingestellt, aber auf dem Display wird eine aktuelle Temperatur von -5 Grad angezeigt. Deshalb ertönt beim Einschalten des Kühlschrankes ein Alarmton, welcher sich aber deaktivieren lässt.
Da die Sachen im Gefrierschrank jedoch gefroren sind, bin ich davon ausgegangen, dass die aktuelle Temperatur von -5 Grad lediglich falsch ist.
Habe nun einen Thermometer in den Gefrierschrank gelegt und dieser zeigt nach etwa 1h eine Temperatur von -38 Grad an, also viel zu niedrig. Meine Vermutung ist, dass der Temperatursensor defekt ist und eine aktuelle Temperatur von -5 Grad misst, jedoch -18 Grad erreichen will und deshalb permanent, nun auf -38 Grad herunterkühlt.
Habe online nach einem Thermostat für das Gerät gesucht, aber keines gefunden.
Stattdessen habe ich auf der Herstellerhomepage einen "PTC-Thermistor" gefunden (PTC-Thermistor für Gefriertruhen für Kühl- & Gefrierschränke - 2260209040 | Electrolux).
Ist dieses Gerät sozusagen der "Thermostat" im Gerät? Könnte der oben beschriebene Fehler an einem defekten PTC-Thermistor liegen?
Bin über jeden Ratschlag dankbar!
Vorab vielen Dank!
Vorab vielen Dank!
