Gelöst: Lichtschalter Steckdosenkombination - Strom nur wenn Lichtschalter an
Diskutiere Gelöst: Lichtschalter Steckdosenkombination - Strom nur wenn Lichtschalter an im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage zur Lichtschalter Steckdosenkombination. Wäre schön wenn sich das anhand meiner Beschreibung und...
  1. #1 elektrikfrage, 28.10.2022
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.10.2022
    elektrikfrage
    elektrikfrage
    28.10.2022
    ich hätte eine kurze Frage zur Lichtschalter Steckdosenkombination. Wäre schön wenn sich das anhand meiner Beschreibung und Bilder lösen lässt.
    Bei mir funktioniert die Steckdose nur, wenn der Lichtschalter das Licht angeschaltet hat. Ich würde gerne wissen warum?
    Mein Lichtschalter hat oben ein schwarzes und drunter ein braunes Kabel das von oben rein kommt.
    Meine Steckdose hat links blau, mittig gelbgrün und rechts ein braunes Kabel.
    Die Abzweigdose sieht aus wie im Foto.
    Danke für eure Mühe.
  2. #2 eFuchsi, 28.10.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.073
    3.378
    Vermute ich richtig, dass die Leitung oben ganz rechts zur Leuchte geht?
    Du müsstest die schwarze Ader, die zur Steckodse geht (eine der beiden siehe Pfeil), von der obene Klemme mit den 3 schwarzen Adern auf die nächste mit der einen braunen und einen schwarzen Adern umklemmen.
    Wenn Du die faklsche Ader erwischt, ist es auch keie Problem. Dann hast Du Dauerlicht, dune ien geschaltene Steckdose. Also dann die andere Ader umklemmen.
    Und natürlich immer im Spannungsfreien Zustand arbeiten.
  3. MirElo
    MirElo
    06.01.2022
    8
    Leuchtenleitung mit Zuleitung vertauscht
  4. #4 elektrikfrage, 28.10.2022
    elektrikfrage
    elektrikfrage
    28.10.2022
    Dankeschön eFuchsi ❤ ich denke du hast recht. Ich kann leider nicht sehen welche Leitung welche ist da sie direkt unter der Decke verschwindet. Aber ich werde das mal versuchen.
    Danke auch MirElo
  5. #5 elektrikfrage, 29.10.2022
    elektrikfrage
    elektrikfrage
    28.10.2022
    Vielen Lieben Dank eFuchsi, jetzt funktioniert alles
    Wie du genau beschrieben hattest musste der untere schwarze Draht eins weiter runter gesteckt werden.
    Dankeschön
Gelöst: Lichtschalter Steckdosenkombination - Strom nur wenn Lichtschalter an - Ähnliche Themen
  1. Usb welcher pin ist für + und - [gelöst]
    Usb welcher pin ist für + und - [gelöst]: Hallo, Ich würde gerne etwas am tablet umbauen, da die Buchse sowieso ein wackler hat. Weiß jemand welcher pin für + und - zuständig ist? Danke...
  2. Gelöst: Bodendimm Schalter Jing Neng JN2301 anschließen
    Gelöst: Bodendimm Schalter Jing Neng JN2301 anschließen: Hallo, meine schöne dimmbare Leuchte funktioniert seit einigen Wochen nicht mehr. Ich habe daher beim Hersteller nach einem Ersatzdimmer...
  3. Lampe montiert, FI hat ausgelöst: Warum?
    Lampe montiert, FI hat ausgelöst: Warum?: Hallo, Hab mit einem Freund am Wochenende 2 Lampen montiert. Da es ein Neubau ist und bereits eine Lampenfassung mit Glühbirne montiert war...
  4. [Gelöst] Doppel-Taster?
    [Gelöst] Doppel-Taster?: Hallo, tut mir leid für die Anfänger-Frage aber wenn ich zwei Taster brauche die jeweils verschiedene Lampen an und aus schalten sollen, welches...
  5. Überspannungsanleiter ausgelöst.
    Überspannungsanleiter ausgelöst.: Letztens habe ich mir ein kleines hausangeschaut, das eine Freund kaufen will. Die elektrische Anlage scheint soweit in Ordnung zu sein. Soweit...
