Glühbirnen kaputt
Diskutiere Glühbirnen kaputt im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo im Forum! In unseren Einfamilienhaus brennt ständig irgendwo eine Glühbirne durch. Es vergehen beinahe keine zwei Wochen ohne kaputte...
polly
polly
7
Hallo im Forum!
In unseren Einfamilienhaus brennt ständig irgendwo eine Glühbirne durch. Es vergehen beinahe keine zwei Wochen ohne kaputte Glühbirne.
Weis jemand woran das liegen könnte?
LG Paul
vielleicht eine schlechte Charge, wenn die Glühlampen alle aus einem Pack sind? Kenne ich vom Hersteller P*****, kann aber auch Zufall gewesen sein.. Einfach mal mit einem anderen Hersteller oder Sparlampen testen.. :wink:
Hallo Paul,
neben einer schlechten Charge (das kann übrigens auch bei Markenherstellern passieren) kann auch die unmittelbare Nähe zu einer Trafostation dran Schuld sein (die speisen teilweise mit über 245V in das Netz um die Stromstärken zu reduzieren)
MfG.
on-light
In meiner Mietwohnung hab ich genau dasselbe Problem, gerade eben ist mir eine Birne durchgeknallt, die ich vor gerade mal vier Wochen gekauft habe.
Kann es vielleicht sein, dass mein Rechner zu viel Strom zieht und die Wohnung zu wenig verkraftet?
Hab von sowas null Ahnung, wie kann ich denn gucken ob im Sicherungskasten zu schlechte Sicherungen drin sind?
hallo,
es wird wohl eher daran liegen, dass Glühlampen (Birnen wachsen auf dem Baum) typischer Weise eine mittlere Brenndauer von 500 Stunden haben. Mittlere Brenndauer sagt nach der "Norm": unter idealen Laborbedingungen müssen nach 500 Stunden die hälfte der gesteteten Glühlampen noch funktionieren. Da ist es leicht zu erkennen: die Hersteller wollen Glühlampen verkaufen und nicht eine lange Lebensdauer liefern. Energiesparlampen haben eine mittlere Brenndauer je nach Typ zwischen 5000 und 10000 Stunden. Vieleicht mal wechseln?
hallo,
ich würde auch sagen, dass es am evu liegen kann, die eine höhere spannung einspeisen. Sind es immer verschiedene Glühlampen die durch brennen oder handelt es sich immer um die selbe? Es kann aber auch noch sein, dass es sich um billige Glühlampen handelt, die nur für eine Spannung von 220V ausgelegt sind und wenn dann noch vielleicht diese Überspannung anliegt, dann kann das schon sein, dass die Glühlampen kaputt gehen.
WOW!!!!!
Das mit dem EVU Ist SCHEIßE
Eertsens es sind seit jahren 230V im orts netz! Spannungs schwankungen sind nur + - 5V die regel oder auch norm genant!
Wenn ihr sowas behauptet dann soltet ihr eine langzeit spannungs messung machen lassen vor her würde ich euch aber raten mal die verteilungen nach schauhen zu lassen das mit dauernt durch brennende Glühlampen kann an einem losen Neutralleiter ligen!!
Spannungs schwankungen kommen vor weil man geräte an und ab schaltet! Dabei brich die spannung zusammen oder steigt sprung haft an aber nicht so stark das glühlampen durchbrennen!!
Tach zusammen,
ich hatte in einer Altbausiedlung mal das Phänomen, daß die Straßenbeleuchtung peaks ins Hausnetz eingestreut hat, also jeden Abend, wenn das Licht draußen anging, ging es drinnen aus, weil wieder irgendwo eine Lampe gestorben ist. Das ganze wurde dann behoben, als die Stadtwerke irgendwann den Schaltkasten für die Straßenbeleuchtung erneuert hat. Ist aber ja auch keine Lösung... ich würde mal die Verbindungen prüfen (Fassung, Schalter, Verteilerdose, Sicherung), vieleicht gibt es da irgendwo einen leichten Wackler und es sprühen die Funken... Und da Lampen bekanntlicherweise beim Einschalten den geringsten Widerstand haben...
Schönen Gruß,
TomCat
hallo,
macht mal eine Schleifenwiderstandsmessung???
Danach eine Isolationsmessung....
Achtet auf die max werte....
meist ist hier eine lose Nullklemme für verantwortlich :wink:
Mal alle Wagos überprüfen :D
Zu 90% brennen immer dieselben beiden Lampen durch, bei denen ist es aufallend oft. Die Anderen verhalten sich normal.
LG Paul
polly schrieb:
LG Paul
hi polly,
mal ne frage :
wo wohnt ihr? Evt. in der nähe einer Trafostation oder eines Industriegebiets???
Wie alt ist die inst.??
Habe nachbarn das selbe problem???Oder nur bei euch???
Eine längere Spannungsüberprüfung schon gemacht??
Es kann sein das ihr eventuell höhere spitzen spannungen habt die über die 250 V hinausgehen.
Das sollte aber wenn mal fachkundig getestet werden.
Ich gehe mal davon aus das >Ihr die besagten birnen ja nicht tag und Nacht brennen lasst...
weil dann bei Glühbirnen 2 wochen von der lebensdauer her normal sind.
Gruss
Glühlampen sind doch schrecklich... nimm dir lieber richtige Leuchtmittel, z.B. Energiesparlampen.
Die halten auch weitaus mehr aus!
Falls du weiterhin Probleme hast, mit Spannungsspitzen, so baue dir doch mal einen Überspannungsschutz in deine Verteilung ein. So sind auch die Geräte vor Überspannungen insbesondere bei Blitzschlag sicherer.
Hallo polly,
um welche Art von Glühlampen handelt es sich? Handelt es sich eventuell um Reflektorlampen (R39, R50, R63)? Diese sind bekannt für eine recht kurze Lebensdauer!
Gruß Kawa
Thema: Glühbirnen kaputt
Uni-LED-Dimmer Gira Standard: Licht geht nicht aus
Taster ohne Reaktion
Beleuchtung im Neubau flackert zeitweise
Glühbirne vor Feuchtigkeit schützen - E27 IP44 4W ??
