Gorenje Backofen wird nur noch 40 Grad warm
Diskutiere Gorenje Backofen wird nur noch 40 Grad warm im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Backofen Gorenje BC5101ZX wird nur noch 40 Grad warm. Kontrolleuchten von Backofen, Kochfeld und Restwärmeanzeigen von Kochfeld ohne Funktion...
Sologo
  • Gorenje Backofen wird nur noch 40 Grad warm
Kontrolleuchten von Backofen, Kochfeld und Restwärmeanzeigen von Kochfeld ohne Funktion. Licht im Backofen auch nicht an. Kochfelder werden alle heiß.
Alle 3 Sicherungen sind drin und oben.
Backofen und Ceranfeld war 4 Tage vorher voll funktionstüchtig.
Bitte um detailierte Angabe wie ich bei der Störungssuche vorgehen soll.
Ich vermute, dass der N fehlt oder sonst eine Leiterunterbrechung.
Dazu muss man Herd / Anschlussdose / Verteiler öffnen und messen. Das sollte nur ein Fachmann tun.
Oder hast du geeignete Messwerkzeuge?
Alle Vorsicherung im Zählerschrank oder HAK OK.
Geht sonst was nicht?
s-p-s schrieb:
Alle Vorsicherung ...... oder HAK OK.
Der HAK sollte verblombt sein! Da dürfen Laien nicht ran!
Muss er auch nicht, man kann ja schließlich messen.
Sichtkontrolle ist gut aber manchmal sinnlos
Es kommt immer wieder vor das Kennplättchen net abfallen oder beim LSS der Hebel net fällt
Zitat "Sologo"
....................................Alle 3 Sicherungen sind drin und oben.
Zitat Ende
Meinst Du die 3 Sicherungen der Außenleiter L1, L2, L3?
Oder ist der Herd an 230 V angeschlossen u. die anderen beiden Sicherungen sind nur für andere Stromkreise?
Viele Grüße
wechselstromer
Viele Grüße
wechselstromer
Antwort:
Herd hat 380 Volt.Alle 3 Sicherungen der Stromphasen des Backofens/Herd sind drin!
Hallo hast du auch gemessen zwischen den 3 Leitern
jeweils 400V 3 Mal messen.und zwischen den 3 Leitern und Neutralleiter jeweils 230 Volt.Also muss 6 x gemessen werden. Wendu kein Multimetr hast geht es auch mit einm zwei poligen Spannungsprüfer wenn dieser durch Glimmlampen eine 230 V als auch eine 400 Volt Anzeige hat.
Mit einem Prüschraubenzieher brauchst du das nicht probieren bringt nichts.
mfg sepp
mfg sepp
Also 4 Messungen würden auch genügen.
(z. B. L1 - L2 ca. 400 V; L2 - L3 ca. 400 V; L1 - L2 ca. 400 V; L1 - N ca. 230 V)
Multimeter kannst du aber vorerst vergessen, Stichwort unbelastete Leiter - Wahrheitsgehalt ähnlich "Phasenprüfer"
Thema: Gorenje Backofen wird nur noch 40 Grad warm
Backofen zu wenig Leistung - defekt oder falsch angeschlossen?
Fi fliegt raus-warum denn nur
Probleme mit DeDietrich Backofen Typ LMP404 E1/1
