Heizlüfter defekt
Diskutiere Heizlüfter defekt im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, habe folgendes Problem mit einem Heizlüfter im Bad: Der Heizlüfter schaltet nach ca. 10min ab, obwohl die Temperatur im Raum noch nicht...
anger
anger
354
Mechatroniker
Der Heizlüfter schaltet nach ca. 10min ab, obwohl die Temperatur im Raum noch nicht erreicht wurde. Danach lässt er sich erst nach ca. 30-45 Minuten wieder einschalten.
Anger
Da ist wohl das Thermostat Defekt!
Hatte auch das Problem! Neues Thermostat hinein!
Und schon ging die sache wieder!
Glg
Stromi1
Heizlüfter
manche Heizlüfter haben neben dem Regler-Thermostat auch noch einen internen Überhitzungsschutz.
Auf jedenfall scheint irgendetwas " faul" zu sein, denn das ist kein normaler Betriebszustand.
Thema: Heizlüfter defekt
FI fliegt raus wenn die Temperatur erreicht ist
FI schaltet sich ab wenn die Temperatur erreicht ist
FI fliegt bei Raumtemperatur > 32 Grad
FI löst aus bei hohen Temperaturen
Saunaofen heizt bei niedrigen Temperaturen nicht!?
