K
knurrhahn
Liebes Forum,
gerade in der Küchenplanung frage ich mich, ob ich die DIN VDE 0 298-4 (Strombelastbarkeit und Schutz von Kabeln) richtig verstehe.
Wir haben die HAD auf der einen Seite der Küche und möchten den Herd (genauer: autarkes Kochfeld max. 6,9kW) gern per Kabelkanal (die Wand hoch , über der Tür lang und dann wieder nach unten, ca. 8m Kabellänge) verlegen.
Vorhandene Kabellänge vom LS bis HAD ca. 2m.
Vorhandener Herdanschluss (aus DDR-Zeiten) ist einphasig mit einem LS B20 abgesichert.
Meine Lesart der Norm ist, dass ich ein 2,5mm2 Kabel (3-adrig) brauche, da dieses bei Verlegeart B2 einen In von 20A (4,6kW) verträgt (Umgebung 25°C, Betrieb max. 70°C, 2 belastete Adern).
Häufung sollte nicht vorhanden sein, da kein anderes Kabel in der Nähe ist.
Da ja bei einem LS Typ B20 bis zu einer Stunde 1,45xIn (-> 6,7kW) oder kurzzeitig (10sec) bis zu 5xIn (-> 23kW) fließen können, wollte ich sicher gehen, dass sich das In für das Kabel wirklich auf auf den Bemessungsstrom des LS (also 20A) bezieht.
Ist für den Plan ein feinadriges Kabel zulässig (da der Herd ja mobil ist) oder muss wg. "Verlegung" im Kabelkanal (aufputz) ein starres Kabel ran? Darf man so ein Kabel eigentlich nur im Kanal ohne Schellen an der Wand lang führen?
Vielen Dank im voraus,
Knurrhahn
PS: Die Alternative wäre ein Kochfeld direkt neben der Spüle - das erscheint mir gefährlicher (und unpraktischer) als die Verlegung auf die andere Seite....
Knurrhahn
