Hilfe! Badschrank lautet nicht mehr
Diskutiere Hilfe! Badschrank lautet nicht mehr im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, besitze ein Badezimmerschrank mit 2 LED Lichter, diese funktionieren jetzt leider nicht mehr. Auch ein Austausch der Lampe hat...
L
lily
besitze ein Badezimmerschrank mit 2 LED Lichter, diese funktionieren jetzt leider nicht mehr. Auch ein Austausch der Lampe hat nichts gebracht. Der Schrank beinhaltet eine innenverbaute Steckdose die aber noch intakt ist.
Bitte um Hilfe für eure Ideen
Vielen Dank im voraus
LG lily
Hmm -
  1. Schalter defekt,
  2. Trafo defekt (Du hast 12V Lämpchen, also hängt da einer zwischen)
  3. Kontaktfehler
  4. Leitung zwischen Steckdose und Schalter hat sich gelöst
  5. Leitung zwischen Schalter und Trafo hat sich gelöst
  6. Leitung nach dem Trafo hat sich gelöst
  7. Kurzschluss auf der Niederspannungsseite (12V)
  8. Irgendeine Feinsicherung hängt dazwischen und hat ausgelöst
  9. Ersatzlämpchen haben eine zu hohe Leistung und der Trafo schaltet ab oder die Sicherung löst aus
  10. Ersatzlämpchen stammen aus der Grabbelkiste und waren ebenfalls defekt.
-> Fachmann holen, sofern geeignetes Messgerät fehlt.
Thema: Hilfe! Badschrank lautet nicht mehr
Halogen durch LED ersetzen
Besserer Akku für LED-Leiste ?
Lichtschalter funktioniert nur wenn Sicherung raus ist.
LED 2W mit Dimmer dimmt nicht
Reparatur von LED-Gartenspots
