H
harrry
- 47
Na das ist schon sehr hilfreich.
Erst mal ein paar Anmerkungen:
- Muß man unbedingt in Rohr die Kabel verlegen?
- Darf man auch Eonzeladern in Rohren verlegen (habe ich schon selber in Neubauten gesehen).
- Theoretisch: Was ist mit dem Skin-Effekt durch immer mehr elektronsiche Verbraucher. Macht dann nicht eine 2,5mm2 Installation Sinn? Klar, daß 1,5mm2 ist deutlich besser zu handhaben.
Für EIB:
Es gibt ja quasi 2 (3) Lösungen (bitte korrigieren, wenn ich das falsch verstanden habe):
1.
alles sternfrörmig in den UV verdrahten. Im UV sitzen dann die elektr. Schalter (Relais). Damit hat man den größten Aufwand (den ich nicht betreiben werde), aber auch die meisten Möglichkeiten.
2.
5adrig oder 7adrig in jeden Raum gehen. Wie oben schon geschrieben wurde, hat man damit auch recht viele Möglichkeiten - mit den Aktoren in der UV.
3.
Aktoren in jede Dose setzen. Damit ist es aber wohl auch später am teuersten.
Das KNX-Kabel werde ich in jeden Raum von der UV in jeden Schalter (und jede Steckdose) / Rolladen, ... kreisförmig (Ring erforderlich?) verlegen. Das KNX-Kabel geht vomn einer Dose zur nächsten. Gibt es da Verlegeforschriften (nicht zusammen mit Lastkabeln, max. Länge, ...?)
Ich werde für jeden Raum eine Sicherung vorsehen - für Licht und Dosen zusammen.
Tiefe Dosen werden nicht überall möglich sein.
Pro Etage einen UV, pro UV 2 FIs. Für jeden Drehstromverbraucher eine eigene FI/LS Kombination.
Für EIB:
1.
2.
3.
